Текущее время: 16 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Rtx 3060ti palit dual, черный экран
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 17:16
Подскажите пожалуйста имеет ли смысл ремонтировать, живой ли гпу судя по замерам?
Предыстория: rtx 3060ti dual 8gb была залита, но после залития еще пару месяцев работало, пока на горячую не выломали hdmi, после этого черный экран. Следы залития отмыл в ультразвуке
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060ti palit dual, черный экран
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 00:21
Проверьте на диодной прозвонке все выводы HDMI порта, линии видеосигнала проверяйте после разделительных конденсаторов со стороны видеочипа. Все детали с потемневшими выводами выпаивайте и проверяйте, лучше замените, возможно снесли некоторые детали, найдите качественное фото платы и сравните. Если все напряжения поднимутся, проверьте второй видеокартой в системе, определится она или нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 12:56
Выше пост попробуйте, дельный совет. Нет такой же платы глянуть, но подозрительно низкие сопротивления в 9 и 9,6 Ом. Там где 9,6 на Асусе линия PEX-VDD, там обычно должно быть около 100 Ом на более старых платах. Опять же платы такой нет, чтобы глянуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v
razor.by
06 сен 2023, 14:53
aysatx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3060ti dual нет питания
aleksey07702
18
1271
11 мар 2024, 13:32
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
xio4
5148
06 дек 2018, 18:01
xio4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6054
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
baikovv84
21
5236
22 окт 2021, 15:33
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Монтер65 и гости: 18
