Текущее время: 16 июн 2024, 11:13
kuzma2000
Заголовок сообщения: CTG-500-80P подскажите по работе PFC в CM6805A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 01:43 |
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 19:45 Наличности на руках: 39.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Kiev
Сгорел CTG-500-80P
Высохла емкость PFC, пробило PFC ключ (Q1) с цепями управления (D24, Q2, резистор R19 и диод D30), токовый резистор R2, все по 3 ноге (диоды D17 D18, 100 омний R11). Ну и шимка CM6805A отошла в мир иной.
Дежурка и цепь запуска (оптрон и Q9) - живые.
Все заменил, подключил через фен. На 8 ноге питания пила около 5 вольт. При замыкании PS-ON пила 15 вольт. PFC цепь не пускаеться.
Проверил мегоомные резисторы на ногах 3 и 5 - обрывов нет. Керамика вроде живая. Шимка не пускаеться.
С дуру запустил напрямую и все снова все перепаял :)
Сейчас PFC ключ не запаян. Шимка снята.
При замыкании PS-ON питание поднимается до 15 вольт. На 5 ноге 1.96 на 2 - 48 вольт.
Подскажите, как безопасно диагностировать PFC цепь в CM6805A без риска спалить все снова?
Без PFC ключа, на 9 ноге (PFC OUT) должен появиться меандр?
Пила по питанию это шим уходит в защиту? Она ж вроде проверяет только вход, выход и датчик тока или я что-то упускаю?
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: CTG-500-80P подскажите по работе PFC в CM6805A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 06:10 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: Братск
kuzma2000 писал(а): на 2 - 48 вольт. Или 2-я нога "плохо припаялась", или пустышку хотите заставить работать )
RsM
Заголовок сообщения: Re: CTG-500-80P подскажите по работе PFC в CM6805A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 09:39 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
kuzma2000 писал(а): Без PFC ключа, на 9 ноге (PFC OUT) должен появиться меандр? Да
kuzma2000
Заголовок сообщения: Re: CTG-500-80P подскажите по работе PFC в CM6805A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 10:46 |
andrey.br писал(а): Или 2-я нога "плохо припаялась", или пустышку хотите заставить работать ) Это без шимки замерял. Тут 100 омный R11 (котрый испарился с частью дороги) стоит рядом с R15 на 1.5М, что идет на 2 ногу. Мегоомные я проверил - вроде живые. Поставлю ШИМ, замеряю еще раз, спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 39 секунд: ---------- В общем фуфло продали продаваны. Поставил вторую - вообще ни гугу.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CTG-500-80P подскажите по работе PFC в CM6805A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 13:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
RsM писал(а): диодной прозвонке Надо бы в обе стороны тогда . Бывает и брак хорошо показывает на прозвонке .
kuzma2000
Заголовок сообщения: Re: CTG-500-80P подскажите по работе PFC в CM6805A [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2024, 12:52 |
andrey.br писал(а): пустышку хотите заставить работать Таки да, спасибо. Были пустышки обе. Купил, поставил другую, блок завелся.
