Текущее время: 16 июн 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 5060 - не загружается установка ОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:28
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
Имеем пациента Dell Optiplex 5060 в корпусе SFF. i7-8700, 16 Гб ОЗУ, приобретен на Авито в далеком 2021 году.
Сразу после приобретения пытался вкатить Windows Server с MSDN дистрибутива, но БИОС не видел никаких других загрузчиков, кроме оригинальной флешки с Windows 10. Системник отложил до лучших времен и, о чудо, на днях обзавелся оригинальным компакт-диском Windows Server 2022 Std Rus. При установке меня возмутило отсутствие русского языка в списке предлагаемых вариантов, установил ENG, нормально зашел, подключил драйвера LAN c флешки и стал качать через центр обновления Пакет русского языка. Как только пакет скачался и полоска установки дошла до 100% экран потух, системник выключился и ушел в перезагрузку. Дальше имеем, что имеем:
При установке любого дистрибутива (Win 7, 10, 11, Server 2016 - оригиналы CD и USB, а также LiveUSB типа AdminPE) процесс заканчивается перезагрузкой на вот этом моменте.
Встроенная утилита диагностики ошибок не видит.
Прошерстил форумы на подобные косяки, установил в БИОС следующее:
Enable Legacy Option ROMs - включено
Enable UEFI Network Stack - Disabled (принудительно отключил LAN)
TPM 2.0 Security - отключено
Secure Boot - отключено
Intel SpeedStep - отключено
POST Fastboot - Minimal
На материнской плате - установил перемычку в Service Mode (надпись гласит "ME Disabled")
Перебрал ВСЕ версии БИОСа с официального сайта - от 1.8.1 до 1.29.0, результат тот же.
Однако решил копать в сторону региона Intel ME и тут есть несколько интересных моментов:
1) при перезаписи БИОСа через Flash Utility получаю сообщение "ME Firmware EndUpdate Failed Error: 0x000001F3"
2) ME Analyzer видит в новой прошивке Region, Extracted.
Скачал из соседней ветки дамп БИОСа для своей материнки и тут у меня затык.
Дамп идет без расширения, ME Analyzer видит его так же - Region, Extracted.
Я не понимаю следующих вещей:
1) в каком всё-таки статусе должна быть прошивка БИОСа, чтобы почистить регион ME ?
2) стандартная прошивка идет с расширением .exe, я могу ее разбить на бинарники, поменять что-то, но как ее собрать обратно в .exe ?
3) я вообще в ту сторону копаю или нет? Перепробовав разные плашки памяти, загружая с HDD и без него - результат один. Кроме как перешить БИОС с чистым ME регионом больше не вижу альтернатив.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 5060 - не загружается установка ОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:45
мне кажется делов вы лишних наделали. может дела не совсем туда куда копаете?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:47
Буду благодарен любому дельному совету!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:56
На современных ноутах такая бяка была из-за неправильной настройки ps2 мыши, в ноутах менял с i2c на ps2 и ноут нормально принимал винду.
В остальных случая дальше должен запуститься мастер определения оборудования.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 15:54
У меня Small Form Factor Tower, к тому же попросту ни на задней панели нет PS2, да и в БИОСе такой настройки нет.
Зато вскрылись новые подробности.
Решил переставить с другого Optiplex проц - комп не стартовал, не стал разбираться и вернул всё как было.
Скачал Kali Linux на флешку, запустил, вот что выдал на загрузке:
x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check Exception: 5 Bank 0: b200000000030005
mce: [Hardware Error]: RIP !INEXACACT! 10:<ffffffff9dff2bb5> {exc_page_fault+0x45/0x180}
mce: [Hardware Error]: TSC 1a7ed9d66f
mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1709420082 SOCKET 0 APIC 0 microcode f4
mce: [Hardware Error]: Run the above through 'mcelog --ascii'
mce: [Hardware Error]: Machine check: Processor context corrupt
Kernel panic - not syncing: Fatal machine check
Kernel Offset: disabled
Помогите пожалуйста расшифровать.
И если это действительно процессор умер, как тогда поставить новый, если со 100% рабочим процом с другой машине комп не запускается?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 20:24
В биос ядра процессора возможно отключить ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 12:16
Добрый день .В BIOS - System configuration - SATA Operation какой режим включен RAID On или AHCI ? Если RAID On ,то попробуйте переключить в AHCI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 5060 SFF ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
07 дек 2022, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5060,Вертикальная полоса
в форуме Китайские телефоны
Konstantin777
18 авг 2018, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Olympus C-5060 WideZoom - собрать из двух один
в форуме Olympus
dlpv
26 янв 2022, 11:03
dlpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBookAir A1466 не загружается установка
Даврон
17
3029
14 мар 2022, 18:41
adox2106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка wwan модуля dell wireless 5570 в ноутбук не DELL
в форуме Беседка
daaar
15 май 2021, 22:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
