Текущее время: 25 ноя 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: powercolor 6600xt не удается проверить работы фазы soc
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:16
Имеется данная карточка, пролили жидкость, выбило 1 фазу по питанию vdd soc, заменил оба дрмоса ncp302045. При проверке фаз на работоспособность (карточка картинку дала) на обоих фазах с какой стороны не смотри постоянный ток, привычных импульсов нету, осциллограф старенький но не плохой tds 754d. Видимо чего то я не знаю, как то фаза по другому работает в новых картах ????
 Заголовок сообщения: Re: powercolor 6600xt не удается проверить работы фазы soc
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 08:21
Под нагрузкой возможно будет работать.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 09:47
Возможно, думал может какие то зелёные технологии, не может же выход с дрмоса уже быть почти выпрямленым
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
При этом напряжение на vdd soc 0.8 v тоже из показания осциллографа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:41
ну да карта очень экономична в простое 1-4 ватта всего потребляет, нагрузка динамическая, но проверить фазы в разобранном виде не получится, при нагрузке кристалл раскаляется мгновенно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX6900 XT Red Devil — не удаётся запустить AMD TSERVER / MEMTUNE
Mamania
28 июн 2026, 02:05
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
HomidWay
1691
03 апр 2022, 00:48
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
New2141
02 сен 2018, 08:08
kornuta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт
desertearch
09 янв 2018, 16:31
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satelite c55 (la-b301b) не удаётся прошить EC
в форуме Toshiba
DeZQ
27 май 2018, 10:46
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 119
