Текущее время: 15 май 2024, 23:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене процессора на плате ТВ.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 22:26
Приносили как-то Тв на диагностику.Прогревом выяснил ,что процессор отлетел.
Телек вернул.
Спустя несколько месяцев хозяин купил процессор в китае для замены.
Судя по фото,места для работы с процессором маловато.Так что пока снятие и посадку используя верхний нагреватель отметаю.
Остаётся воздушная станция.
Обычно при ремонте плату грею до 100 градусов на поверхности,температура низа при этом выставлена на 200.Фен выставляю на 310-340 градусов (Квик 861).И этого с лихвой хватает.
А вот с такими платами дел не имел.Поэтому хотелось бы спросить.
1.Снимать ли выступающие за плату разъёмы,чтобы их не повело?Или достаточно замотать их каптоновым скотчем.
2.Хватит ли выставленных температур для замены процессора?
Не знаю,какие платы от ТВ по теплоёмкости.Не хотелось бы получить вздутие.
Вложение:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по замене процессора на плате ТВ.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 22:51
Этот феном легко сядет с подогревом. На свинец только перекатай
Я обычно и на термопро ничего не снимаю с платы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:22
1. Ничего с ними не должно случиться, для успокоения можете заклеить.
2. ХЗ, для чего вообще может хватить 100 градусов снизу. Разве что для леново на висмуте. До 150 можете смело греть.
Его и получите, если низом недогреете. Тут ведь не совсем в теплоёмкости дело. Причин не использовать ИК голову тоже не вижу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 18:13
Блин первый комом получился,при снятии феном.
Одна сторона прогрелась норматьно,вторая немного недогрелась и поотлетали дорожки.
Плату оставили,для опытов,отмою,попробую дорожки восстановить.
Тема закрыта.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по замене Nand на Samsung n8013
в форуме Samsung
l.detonator
03 сен 2020, 12:21
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора).
IntelSat
1972
09 сен 2018, 14:59
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
6698
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора
Алексей
31 авг 2017, 20:40
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
