Текущее время: 17 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Zalman ZM600-LX пропадает PSON
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:27
Всем добрый день.
Имеется блок питания ZM600-LX. Проблема в следующем. Если включить компьютер, то всё прекрасно работает. Но если выключить компьютер, вытащить шнур из розетки и потом воткнуть обратно, то компьютер не включается. PSON 0.16В, дежурка 5В. Если выключить блок питания, подождать секунд 10-15 и снова включить блок питания, то всё нормально, PSON и дежурка 5В. Проблема не зависит от материнской платы. И при включении блок питания просто замыканием контактов такого нет.
Супервизор WT7525 менялся, все конденсаторы в норме, проверил ESR метром. Обвязка супервизора тоже в порядке. Конденсаторы дежурки тоже в порядке. все диоды на плате тоже. Диод SR560 дежурки тоже менял.
Что за фигня и что ему надо, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM600-LX пропадает PSON
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:46
Транзистор питающий основную ШИМку живой?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:57
Это как расшифровывается ? Блока нет или нет контактов ? :-( ))
Нагрузи дежурку 5 Vsb парой 2 вт смд резисторов 220 или 330 ом .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:04
den2
Да
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
jonpim
Это значит, что если включить блок питания просто колодкой, замкнув PSON на землю, то все нормально. То же самое при использовании тестера блока питания.
Использовал нагрузку для проверки блоков питания. У меня там дежурка нагружена резистором на несколько ватт. Все отлично включается и выключается.
В общем странное поведение только с материнскими платами.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:24
Скорее всего в этот момент дежурка плавает и загоняет материнку в ступор.
Разряжается сетевая банка.
Если эта особенность БП никак не влияет на работу компьютера, то и заморачиваться вроде как и не нужно.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:25
Значит платы мало грузят дежурку .
И перезапуск идет после ее разрядки .
Да и для шимок питание будет бодрее после модификации .
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM600-LX пропадает PSON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:59
В общем облазил мультиметром весь БП. Всё везде отлично. Шимки дежурки в наличии нету, так что не могу заменить и проверить. Решили использовать БП как есть. Тему можно закрывать.
 ! RsM писал(а):
А я настоятельно рекомендую прочитать и запомнить правила форума, ибо закрывать тему - ваша обязанность, как и не плодить посты в чужой теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту
ainzacgruppa
30 окт 2022, 19:16
ainzacgruppa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перезагружается Zalman ZM600-HP
savaxt
1304
17 фев 2023, 00:38
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте
mcloud
22
2222
10 апр 2023, 15:52
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZM600-LX не корректно включется
Anatoly_V
28 ноя 2023, 15:27
Anatoly_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p31-es3g нет pson
в форуме Gigabyte
beatl
5425
23 апр 2015, 21:41
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, den2, spekulant и гости: 9
