Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
alexandr777
Заголовок сообщения: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 13 апр 2024, 00:59 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 103.68
Сообщения: 93 Откуда: Владивосток
появилась некая эмоциональная усталость от разбора/сбора старенького, но качественного ноута на раз девятый, сначало были заменены мосфетов по питанию, потом клавы, потом разьема питания, потом ремонт крепежа петлей, потом замена хаба, потом батарейки, и тд. как бы он под з-бал, и не хочется его уже делать, откреститься бы от него уже хотелось, но не по понятиям ведь, как освежить интерес восприятия, чтобы мотивация рук не умирала, бабло за него уже не залечивает, просто туго пропал интерес к этой железяке, как залечиться, чтобы по новому воспринимать пациента ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 13 апр 2024, 07:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 661.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
alexandr777 Владивосток) Я думаю вам необходимо сменить род деятельности, кардинально и раз и навсегда. Эмоциональная составляющая, часто преобладающая над другими факторами, никак не согласуется с профессией, которую вы выбрали. Присмотритесь к какому-нибудь творческому ремеслу: изобразительному искусству, поэзии, музыке, если нет никакого таланта - можно стать мастером маникюра.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 14 апр 2024, 00:07 |
Сообщения: 299 Откуда: Москва
Договориться с клиентом и купить на Авито труп получше, оживить, отдать и забыть надолго. А вообще у многих, кто хорошо зарабатывает, есть правило: не тратить больше часа на ремонт. Ну или не больше 2. Ноут вероятно сони или делл бизнес серии? С выматывающим разбором и сборкой. Как ноут может быть качественным если постоянно что-то выходит из строя..Огласите модель))
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 14 апр 2024, 13:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 786.04
Сообщения: 647 Откуда: Eversong
Верные советы дали, только я бы предложил не просто труп купить, а половину ноутбука. Обычно с разбитыми матрицами буки продают ощутимо дешевле. А вам как раз будет с него все нужно, кроме корпуса. И все родное.
Ну а так... Мне в целом без разницы, на какой раз чинится та или иная техника. За исключением ремонта после рукожопов, когда и плата уже расслаивается, и в корпус цианакрилат налит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 14 апр 2024, 14:43 |
Помню vpcsa, где не держались вообще все шлейфы купил на Авито такой же, труп, быстро починил, а там все так же. Потом второй, третий..Потом начал покупать с рук межплатные шлейфы, на фото норм, по факту лохматые. Чуть кукуха не съехала. Надо брать простую в строении технику.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 14 апр 2024, 16:44 |
Lev_Grishenin писал(а): Помню vpcsa Я их тоже... помню... лучше бы забыл.... до сих пор где-то лежит парочка этих шлейфов.....
Size
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 16 апр 2024, 16:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1263 Откуда: Екатеринбург
Виктор1985 писал(а): Я думаю вам необходимо сменить род деятельности, кардинально и раз и навсегда. Эмоциональная составляющая, часто преобладающая над другими факторами, никак не согласуется с профессией, которую вы выбрали. Присмотритесь к какому-нибудь творческому ремеслу: изобразительному искусству, поэзии, музыке, если нет никакого таланта - можно стать мастером маникюра. Ну вот такое красивое и четкое 2-е предложение, аж плюсануть захотелось. Потом дочитал последнее - и все желание пропало. Да и первое... Мастера маникюра видать у вас вместе с директорами сервисов - в одной графе - бестолочи. Что честно говоря говорит о наличии узких взглядов вашей персоны. Печаль в том что время идет, а вы все не меняетесь :)
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 16 апр 2024, 20:23 |
Ну да я груб, глуп и к тому же стар как дуб)) Size писал(а): плюсануть захотелось Первая реакция, как правило, искренняя, а далее идёт обдумывание и корректировка "правильного" ответа. Приношу свои извинения всем мастерам маникюра, зарегестрированным на данном форуме, прочитавшим мой пост и оскорбившимся. Size и перестаньте уже мерять широты взглядов своими измерительными приборами). Ну и самое главное, если вы - директор сервисного центра и вас, к примеру, назвали мудаком, это вовсе не означает, что мудаками назвали всех директоров всех сервисных центров.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: как относиться к долгоиграющему, не предсказуемуму гемору на одном и том же пациенте Добавлено: 23 апр 2024, 15:32 |
речь основная то, про то, каким образом активировать интерес к уже не интересному, чтобы просто сделать по необходимости. без мотивации не катит правильность, на отэбись культура не позволяет - краилово приводит к попадалову. профессия моя - установщик автосигнализаций, сижу на пандоре лет уже 17, и до сих пор вкатывает. от досуга по ремонтам "че получается" тоже не могу отказаться, в ноуты вообще никогда не хотел лезть (но дт материнки святое ). но после успешных "просто посмотри," появилось понимание, что все можно делать, но сам эту тему не поднимал, просто закидали референтные люди, ожидающие от тебя успешных решений, которым сложно сказать нет, и пришлось разбираться, а после, как стало получаться, и интерес уже глубже появился, самому вкатывало добиваться результата. кстати щас подумалось, что по такому параметру - как долгоиграющесь интереса, можно точно профессию выбирать
