Текущее время: 24 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 01:14
Доброе всем времени суток!
У меня стояла карта EVGA RTX3080ti FW3 в ПК, которую я полгода назад починил (реболл гпу, восстановление пятаков под гпу). Внезапно канал F0 перестал работать. Надеюсь, это всего лишь чип памяти, замена которого решит проблему отсутствия изображения (реболл не помог). В целях тестирования я хотел попробовать отключить этот канал, используя модифицированный биос для серии RTX3xxx. Я взял файл N308T_F.ROM (viewtopic.php?f=48&t=127140), который, как я полагаю, предназначен для RTX3080ti c отключенным каналом F и прошил этот BIOS с помощью nvflash из Windows. После перепрошивки карта больше не определялась системой. Я еще раз перепрошил BIOS с бекапом, чтобы восстановить карту, и снова попробовал в Linux с тем же результатом. Теперь я не понимаю, делаю ли я что-то не так или этот биос не подходит для EVGA RTX3080ti.
Заранее благодарен за любые идеи :-): .
 Заголовок сообщения: Re: EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 07:08
Прошить родной биос программатором если есть бэкап. Либо взять бэкап из сети. По всем подобным вопросам с памятью есть универсальный метод- поменяйте две банки местами. Проблемную и любую, к примеру, из начала. Затем опять тесты. Если проблема осталась на том же месте то уже подбирать биос с отключенными каналами, если перейдет вместе с банкой то меняем банку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 09:09
не забывая,что биосы с отключением каналов с LHR картами не работают :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 15:26
Спасибо за указание на очевидное.
Я совсем забыл, что все карты 3080ti — LHR. Попробую поменять местамы чипы памяти, надеюсь, что проблема с памятью а не в самом гпу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 00:05
RandomR
Каналы можно отключить и стандартными средствами(командами ) mods-а . Но только они будут отключены в самом этом модсе,до перезагрузки. Ну так можно оттестить далее карту. Хотя это не дает понимания,в чем проблема - в видеочипе или в памяти
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 00:55
Я поменял местами память между каналами E1 и F0, и канал F0 по-прежнему неисправен, что означает, что чыпи памяти в порядке. Проверил пятаки под F0 еще раз, падение напряжения (в диодном режиме) везде примерно одинаковое. К сожалению, я забыл сохранить старый лог тренировки памяти для сравнения, но подозрения на неисправность гпу возрасли на много :-( . Еще есть небольшая надежда, что он плохо сел после реболла, но незнаю...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 16:53
Я решил переустановить гпу. К моему удивлению или не совсем, я увидел пятак даталинии от памяти F0 на гпу, который отсоединилсья от платы. Такое ощущение, что плата в некоторых местах несколько корродирует но на глаз это не выдно. Отслоившиеся пятаки, которые я чинил ранее, я объяснил механическим воздействием, но, возможно, они также подверглись коррозии.
У меня есть еще одна плата но от EVGA RTX 3080 без гпу. Она внешне идентична RTX 3080ti, за исключением одного места, где на плате RTX 3080 установлен один танталовый конденсатор, а не два, как на RTX 3080ti. На плате RTX 3080 все пятаки под гпу на месте и нет признаков коррозии. Я думаю может установить гпу и биосы от RTX 3080ti на эту плату и избежать ремонта пятаков на оригинальной плате а также возможные проблемы в будущем. Это должно сработать, или я неправильно разсуждаю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя
Aniev
14
4693
14 янв 2019, 11:32
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 10:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1 (la-511p) Вышел из строя шим
Reixan
16 дек 2019, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (nm-a181) вышел из строя EC, не могу прошить новый
Sparkster
21 сен 2020, 14:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 Ti вышел из строя display port
shapon
13 янв 2024, 22:07
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 146
