Текущее время: 09 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: ST1000LM024 HN-M101MBB 31,8 MB (65 134)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 10:17
нужны данные
вопрос как поправить ему обьём?
 Заголовок сообщения: Re: ST1000LM024 HN-M101MBB 31,8 MB (65 134)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 21:34
подскажите если поправить паспорт и ёмкость - не повлияет на данные?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 08:26
вопрос от чего оно слетело
если к WINXP подоткнули, это одно... в АТА стандарте есть команда восстановить объём
а если в служебке лажа или голова какая подыхает это другое
Цитата:
Внимание! Вероятно, структура модуля ALIST повреждена.
не смущает? .. транслятор то динамический
похоже он его сляпать не может...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:01
что можно сделать в данном случае чтоб не навредить?
могу слить модуль алист
это модуль перемещённых секторов, может обнулить его?
Последний раз редактировалось gmosin 16 апр 2024, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:13
да очистите его да и всё... и перезапустите диск...
на wd ни так что ли делаете?
вы же старый "пердун"... как и я...
я вас с хардвера помню :hi_hi_hi: ... с руборда так темболее.
... да чё уж там... Григорий Алексеевич... вы резюме мне на "источник" когда то на бЭсте писали :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось REM 16 апр 2024, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:20
)))) дада
дак давно уже не ковырялся, забывается)))
попробую отпишу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
чуда не произошло(
но ругаться перестал на Внимание! Вероятно, структура модуля ALIST повреждена.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:34
тест голов?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:38
Тест головок
Цилиндр................................. : 69
Указанные головки....................... : 0,1,2,3
Головка: 0.............................. : Ok
Головка: 1.............................. : Ok
Головка: 2.............................. : Ok
Ошибка чтения (Сектор: 1)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 1); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 2)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 2); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 3)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 3); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 4)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 4); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 5)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 5); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 6)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 6); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 7)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 7); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 8)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 8); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 9)............... : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 9); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Ошибка чтения (Сектор: 10).............. : Ошибка чтения сектора (Цил.: 69, Гол.: 3, Сек.: 10); Device Error Detected 51/40 (UNC)
Продолжительность....................... : 0:01:13
3я сдохла
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
я сам давно в гермозону нелезу, отправлю в Пермь в Гармонию...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:48
ну вот.... приплыли
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 21:51
Понял принял, спасибо за пинок)))))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 22:00
аналогично.... зрение уже не в дугу... поэтому мыть головы даже не предлагаю
... тему закрыть не забудьте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP)
ganteler
9370
27 июн 2017, 23:44
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST1000LM024 (HN-M101MBB/D1)
badcode
3140
21 апр 2021, 20:41
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 что можно сделать через терминал?
igor.kts32
4329
13 сен 2018, 11:28
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST1000LM024 - многочисленные BAD
EBM
12
4632
11 апр 2020, 14:38
stalevar34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024)
10155588
11
4592
15 мар 2022, 22:20
10155588 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
