Текущее время: 29 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 12:17
Всем привет. пришла карточка со следующими симптомами, нет изображения, так же при включении компа кулера на видеокарте не крутятся, видеочип не греется, НО после прохождения проверки компьютером (при изначальном включении), спикер издает один короткий звук ,что все устройства опознаны и работают нормально, при этом изображения с видюхи отсутствует.
Вопрос в следующем, нормальные ли сопротивления по всем дроселям что я указал? какое сопротивление должно быть по видеочипу? ну и в целом на что обратить внимание!
Видеочип- (t3p200 215-0851128)
Плата - gv-r938wf2oc-2gd rev 1.1
поднимал 4 дроселям по фазам, со стороны видика все те же 3 ома, а со стороны фаз питания (вроде килоомы, давно мерял, поэтому подзабыл, но точно не низкое сопротивление 100%).
 Заголовок сообщения: Re: какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 09:03
Что ни кто не в курсе что ли?))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:03
Подключите карту через райзер и ЛБП. Смотрите на дросселях, какие напряжения есть. То что Гпу холодный указывает, что питания его нет и памяти скорее всего тоже. Спикер пищит 1 раз - инициализация с видеоядром процессора.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:07
это и так понятно, соответственно и питания на них нет)) Вопрос в другом, нормальное ли сопротивление видеоядра для этой карты? если нет, то и смысл ей заниматься дальше нет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 10:52
Сопротивления не 100% показатель исправности чипа. Короткого нет, карту можно запустить через райзер и ЛБП ограничив ток 1.5 А, смотреть какие напряжения подымаются, какие нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:09
Sapphire r9 380 3.1ома
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 18:12
скажем так, 12в есть на плате, 5в ( а точнее 4.9в) приходит на 10 ногу микросхемы ncp8102, дальше та дает разрешающий сигнал VDDGFX_C_EN на 11 ноге 3.3в как положено, также на drain ключей приходит 12,2В, на sources 052,0 mV и на gate 053,5mV-из этого следует что то что на ключах 052,0mV такое напряжение и на дроселях гпу тоесть, отсутствует получается, также и на памяти тоже самое! что может быть причиной? какой напряжение должно приходить на затвор этих ключей?
Уточню - на плате нет ни чего сбитого,сгареного или то что вызывало бы подозрение!!! ниже приведу замеры некоторых микросхем.
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
вот измерения напряжений
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
up0105p
1-670mV
2-3,29V
3-3,12V
4-4,97V
5-0
6-1,8V
7-803,9mV
8-gnd
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
GIGABYTE AMD Radeon R9 380 GV-R938WF2-4GD BoardView.FZ может у кого то есть именно этот бордвью, поделитесь. очень нужно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:03
Смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 13:08
up0105p datasheet не нашел, пишут меняли на ALP5932A успешно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 08:14
Плату вернули без ремонта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751md (X751md rev 2.0) Какое сопротивление процессора должно быть?
nicholasdh
15 авг 2018, 10:49
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
Домосед
15
4655
10 май 2020, 10:22
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
в форуме MSI
iofghc
12 ноя 2025, 02:26
wstar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC
nik000
3043
24 окт 2019, 11:12
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
