здравствуйте! возможно неисправность типовая для таких сиптомов. биос шил, при включении автостарт на 1 секунду, потом снова включается, кулеры на максимальных оборотах, изображения нет. напряжения все есть. грешу на гпу. эта плата в uma переводится?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум
Добавлено: 09 май 2024, 11:34
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 69.05 Сообщения: 361 Откуда: Оттуда
Кулеры на максималках когда с видяхой по smbus нет связи, её обычно и в диспетчере устройств тогда нету. Инит то есть? Если есть можно зайти через rdp глянуть что там творится.
shadowww82
Добавлено: 13 май 2024, 09:06
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 334 Откуда: Хабаровск
Много таких случаев,с asus,куллера на максимум копать в сторону gpu и его шины
reanimator_serv
Сейчас этот форум просматривают: sanstorm и гости: 18
