Текущее время: 27 июн 2024, 18:49
Avtomax
Заголовок сообщения: PS4 1208 включается после минут тридцати Добавлено: 18 апр 2024, 08:57 |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 19:09 Наличности на руках: 13.10
Сообщения: 34 Откуда: Бийск
Добрый день всем. Взял себе тушку под востановление 1208. Активировал uart, сперва все как в большинстве случаев: ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4065) loadBios -8
Включил проверку памяти, память дохлая. Заменил память, консоль стала включаться. Востановил прошивку через рекавери. Теперь консоль ведет себя интересно. Полежит с пол часа, может включиться, выключишь, второй раз на логотипе PS останавливается и выключается, то мигание синего индекатора и тишина. Полежит выключеная с пол часика, опять может включиться. По уарту, в эти моменты останавливается в разных местах. Думаю, может флешка подбита, хотя читается и пишется нормально. Может кто подскажет, в какую сторону копать?
Avtomax
Заголовок сообщения: Re: PS4 1208 включается после минут тридцати Добавлено: 18 апр 2024, 09:20 |
Ребол проца уже сделал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Вот лог запука. Шол лог, потом остановился и приставка выключилась.
<0><0><0>secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 996 msec[BOOT TIME] SAMU: 848 msec: enter[BOOT TIME] SAMU: 1847 msec: leaveAGESA: ThebePBDK_3.1.0.70908 SAMU: W5C21 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r206917/release_branches/release_11.000 Aug 31 2023 05:25:56 amd64 mDBG: Kernel Build ID = d970ac656e88d0db CPU: DG1101SKF84HV (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710f31 Family = 16 Model = 13 Stepping = 1 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] 000001 ... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000040000000 bytes (1024MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000000a00000 bytes ( 10MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000005d458000 bytes (1493MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d7f0000 bytes ( 216MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP+ A0b # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x200 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x46 SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x46 hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 01000200 apcie0: Chip ID0: 5c011120 apcie0: Chip ID1: 84811ec8 icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Macronix(c2) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 0c:fe:45:6f:d6:75 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on Aug 31 2023 05:25:01> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on Aug 31 2023 05:25:01> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on Aug 31 2023 05:24:57> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on Aug 31 2023 05:25:00> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on Aug 31 2023 05:25:00> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on Aug 31 2023 05:25:01> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on Aug 31 2023 05:25:00> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on Aug 31 2023 05:25:01> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on Aug 31 2023 05:25:01> acpEncDts: <Codec EncDts built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on Aug 31 2023 05:25:00> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on Aug 31 2023 05:25:00> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on Aug 31 2023 05:25:01> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on Aug 31 2023 05:25:01> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on Aug 31 2023 05:25:00> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on Aug 31 2023 05:25:01> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on Aug 31 2023 05:25:01> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on Aug 31 2023 05:25:00> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: b628e6323e11d7e4b31b68328c01e47d g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:25:06 Aug 31 2023 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [SMR]PMR HDD Detected(SSD 256GB,FW201219SSD 256GB,0) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <SSD 256GB FW201219> ATA-9 SATA 3.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 4096bytes) ada0: 244198MB (500118192 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) [REGMGR] 000002 ... pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 [SMR]PMR HDD Detected [SMR]update format type 1 pass0: <SONY PS-SYSTEM 40GEOM: Original GPT Format 8R 3100> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA4, ATAPI 12by[REGMGR] C00027 @17825793@@2@@30@@432@@0@@0@ ... [REGMGR] 001001 $11164996$@9@$13978948$# #$137771694779716$@396@############ ... [REGMGR] C00004 @566@@1024@ ... [REGMGR] C00005 @77@@1280@ ... [REGMGR] C00006 @124382@@204800@ ... [REGMGR] C00007 @2@ ... [REGMGR] C00008 @6@ ... [REGMGR] C00009 @458@@7280@ ... [REGMGR] 000101 @17825793@@17825793@ ... [REGMGR] ( 0.033739 sec) 010001 ... [REGMGR] ( 0.249 sec) 010001 ... tes, PIO 8192bytes) [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trsw0 on sdio0 bt0 on sdio0 trs0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! TSC clock: 1593760981 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12451257 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trsw0: FW version : 15.130.11.p32 wlan0: Ethernet address: 60:5b:b4:c2:3f:2d wlan1: Ethernet address: 60:5b:b4:c2:3f:2d xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:0 HS trace length:0, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] NVS is not written trace length xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:0 HS trace length:0, on_board_device:0xhci0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] NVS is not written trace length Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E9, Time:50 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E9, Time:50 usb[SceSysCore minius0 on xhci0 usbus0:x hc5i2:. 0GUbpSBs PSHuYp eIrn iStpieaeldi zUeS(VB1 6v)3 .0 xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:0 HS trace length:0, on_board_device:0xhci2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length ] launched u*** start manu_cert *** gen0.1: <0x104d,Special Wake is invalid XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <HI0D x:1 o0p:0400d000 03 XbHt:CI0 r ousbo:1 tr eHgUB,: 0 class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 [SceSysCore mini] Entering fsck mode(0xf1)... [SceSysAvControl] launched [ [AvSetting shm:54] server stat.st_size = 4096 av control k] : f=s** cpv:e1 ** ** set_mode ** -1/-1 video: port:0 576P_5000 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmtetup_dispclk_k l=332 ucPpll=EXT_PLL1 :LPCM LPCM null [av control] : HdmiCheckAvailability HDMI-TxType[0x2] HDMI-DevOut[0x1] [av control] : HdmiSetHdmiAvailability FLV2 [av control] : f=HdmiGetTransmitterType l=120 wait=30(ms)usbus2 on xhci2 us FLV2 [av contrbol] : 576P_5000 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) [av control] : lt_req=1 hdmi_misc_up_req=1 vr_flg_up_req=0 vr_switch=0 csc_dir_req=0 hdr_dir_req=0 us2: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 [REGMGR] (2549/4999134440476076389): E00042 @0@ ... [REGMGR] 000401 ... [REGMGR] ( 0.000441 sec) 010301 @0@ ... [REGMGR] ( 0.000004 sec) 010302 @0@ ... [REGMGR] 000103 @0@@17825793@ ... [REGMGR] 001001 $11164996$@9@$13978948$# #$137771694779716$@396@############ ... [REGMGR] C00016 @0@@1@#OFF##OFF#@0@@0@ ... [REGMGR] 000104 ... [REGMGR] C00501 @2@@2@ ... [REGMGR] C00018 @1@ ... [R[REEGMGR] GM(GR] C000232 8@178257931@4@1@@4417@@65@@100/9121@@47963747@2 ... 013[RE8GM263933): E0065GR8] ( @0@@3 0@ ... 0.[1R8EGMGR91]5 1 s(e2c8) 0141/0003 13...7 7[2R0EG13MGR]8 2(6 3 1.9705 33se)c): E010000036 .58.. @1@@30@ ... [REGMGR] (133/137720138263933): E00038 @-2146630647@ ... [REGMGR] ( 1.716 sec) 010008 @0@@-2146630647@ ... uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered *** Hdmi Init(kern) : 0 *** [av control] : f=HdmiSetup videoConfigType(NORMAL) [REGMGR] (2814/137720138263933): E00658 @0@@30@ ... [REGMGR] (2814/137720138263933): E00658 @1@@30@ ... [REGMGR] (133/137720138263933): E00038 @-2146630647@ ... cd0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 cd0: <SONY PS-SYSTEM 408R 3100> Removable CD-ROM SCSI-0 device cd0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA4, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E9, Time:50 ERROR: _secure_read_raw(339) !CMDRSP_HDR_OSC_STOP ERROR: _rtc_read_pre(461) _secure_read_raw ret=0x800f0531 ERROR: _rtc_read(486) rtc_read_pre ret=0x800f0531 *** Hdmi Setup(kern) : 0 *** ** set_mode done (9815289431:1902) ** try GET_HDMI_STATE (0) load_nonstd_attr: * block_color_generation = 0 load_nonstd_attr: * alloc_policy = 0 load_nonstd_attr: * reserved_zones = 0 load_nonstd_attr: * block_color_inode = 0 load_nonstd_attr: * feature_level = 20 sce_checkfilesys: ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes sceFsUfsFsck_cacheino: zoro-sized directory? I=331522 checkinode: INCORRECT BLOCK COUNT I=331522 (8 should be 0) sceFsUfsFsck_cacheino: zoro-sized directory? I=473646 checkinode: INCORRECT BLOCK COUNT I=473646 (8 should be 0) sceFsUfsFsck_cacheino: zoro-sized directory? I=473650 checkinode: INCORRECT BLOCK COUNT I=473650 (8 should be 0) sce_checkfilesys: ** Phase 2 - Check Pathnames sce_checkfilesys: ** Phase 3 - Check Connectivity sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473649 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473637 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473635 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473632 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473631 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473630 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473629 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473628 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473627 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473626 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473625 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473624 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473623 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473622 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473621 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473620 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473619 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473618 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473617 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473615 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473614 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473613 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473612 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473611 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473610 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473609 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473608 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473607 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473606 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473605 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473603 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473601 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=473600 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=378881 (ino_linkcnt=0) ** cpv:e1 ** ** set_mode ** -1/-1 video: port:0 576P_5000 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmt:LPCM LPCM null [av control] : 576P_5000 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=378880 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=331525 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=331524 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=331523 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=331521 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=331520 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=284160 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=47360 (ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=6 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=5 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=4 (ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_pass3: ORPHANED DIRECTORY LOOP DETECTED I=9 (ino_linkcnt=1) sce_checkfilesys: ** Phase 4 - Check Reference Counts sceFsUfsFsck_adjust: LINK COUNT(DIR) id_number=2: di_nlink 10 SHOULD BE 8 (-2) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#3 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 3 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 4 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 5 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 6 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#7 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 7 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#8 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 8 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 9 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#10 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 10 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#11 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 11 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#12 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 12 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#13 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 13 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 47360 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: LINK COUNT(FILE) id_number=236802: di_nlink 2 SHOULD BE 1 (-1) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#236804 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 236804 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 284160 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 331520 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 331521 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: ZERO LENGTH DIR ino 331522 (ino_state=8, ino_linkcnt=4) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 331523 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 331524 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 331525 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#331526 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 331526 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 378880 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 378881 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#378882 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 378882 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473600 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473601 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#473602 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 473602 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473603 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_adjust: adjust: ino#473604 going to lose all link count (1 1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF FILE ino 473604 (ino_state=2, ino_linkcnt=1) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473605 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473606 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473607 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473608 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473609 (ino_state=5, ino_linkcnt=0) sceFsUfsFsck_clri: UNREF(ZLINK) DIR ino 473610 (ino_state=5, inM<0>
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- При повторном включении в уарт вот это и тишина. <0>secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 989 msec[BOOT TIME] SAMU: 841 msec: enter[BOOT TIME] SAMU: 1833 msec: leave<0> ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- При третьем включении secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 И тишина. Полежит выключеная, опять пойдет запуск и может полностью стартануть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 24 секунды: ---------- Есть где карта питаний на sac-001? При нормальном запуске, питание памяти 1.3 вольта, потом как рубится, там весит 0.8, а 5v весит 4.8, есть у кого питание по точкам на этой плате? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 28 секунд: ---------- Может кто картанку скинуть, на каких дроселях на рабочей приставке, какое напряжение? Так как на одном из фаз питания когда 1.3 вольта, консоль начинает работать, как на этой фазе питание падает до 0.8 вольта, консоль рубится.
Последний раз редактировалось Avtomax 18 апр 2024, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 1208 включается после минут тридцати Добавлено: 18 апр 2024, 13:25 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
Avtomax писал(а): одном из фаз питания когда 1.3 вольта 1.35v это нормальное напряжение для gddr5, проверьте обвяз по этой фазе. PS: простыню лога можно и под спойлер убрать.
Avtomax
Заголовок сообщения: Re: PS4 1208 включается после минут тридцати Добавлено: 18 апр 2024, 15:34 |
Ещё раз постояла, пробую запускать, питание на одной фазе 0.8 вольта, консоль запустилась до экрана первичной настройки, появилась сипия по всему экрану, консоль вырубилось. Обведено желтым, эта фаза 1.5 вольта. Которая обведена красным, эта фаза при старте может 1.3 вольта быть, может 0.8 вольта. Какие именно значения должны быть и что это за микрухи, шим или драйвер, я по маркировке ни где не нашел, что бы даташит на них глянуть, может кто подсказать?
