Текущее время: 29 сен 2024, 02:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 05 апр 2013, 19:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
benq77 писал(а): решил биос прошить, и столкнулся с его отсутствием, основную флеш прошил..болезнь осталась, дайте пожалуйста дампик на мульт. Как так с отсутствием? Вот он лежит. Да и зачем мульт шить, если ноут включается, все напруги поднимаются? Здесь прошивкой горю не поможешь - видеочип издох скорее всего...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 06 апр 2013, 15:14 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Понял , а платформа какая бука?. ПС. Прошивку резал с БИОСа взятого с сайта HP на Ваш бук.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 13 апр 2013, 20:55 |
benq77 писал(а): режу скаченный с сайта, получается 512 кб Ну дык и выложил бы что нарезал...
benq77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 16 апр 2013, 10:20 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 13:50 Наличности на руках: 13.18
ars44 писал(а): А Вы попробуйте все таки залить тот, что я дал ссылкой выше. Уважаемый ars44, я пробовал не выходит, ругается на ошибки, размер другой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 16 апр 2013, 13:42 |
benq77 писал(а): Резаный мною файл. А ты сам его смотрел? Пустой он у тебя...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 16 апр 2013, 19:44 |
benq77 писал(а): вот этот последний, пробовал залить-ошибка. То, что ты пытаешься залить не прошивка мульта и вообще не прошивка! Прежде чем резать, файл с сайта НР расшифровывается, начало полученного файла обрезается до адреса 1000h, а остальное режется на прошивку мульта и основной дамп. Причём мультовая прошивка 64К получается. То, что маленький дамп не шьётся в большую по объёму флэш, так это говорит за убогость твоего программатора или о твоём не умении с ним работать... Вот пробуй... Вложение: 01658_F1B_ECFW.zip
benq77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 17 апр 2013, 08:35 |
благодарю siberian, сейчас попробую Ваш вариант.
Я не смог расшифровать ее, PhoenixTool последней версии 2.2 кажется не распознает его никак..хотя по форумам именно им расшифровывают прошивки HP, а насчет программатора скорее всего второе, хотя остальные прошивки ложатся как положено, раз 15 прошивал удачно, с этим вот траблы, у меня кстати Willem не плохой программатор..говорят. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд: ---------- ...не пошла прошивка..сейчас аналогичную микросхему поищу, позже отпишусь.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6-6159er Добавлено: 17 апр 2013, 14:08 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Вложение: dv6-6158er_HPMH-40GAB6210-E041.rar Слито с рабочего бука. Если не трудно, подскажите номинал резистора R842 (в самом уголке под югом)
