Текущее время: 22 ноя 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 01:17
Форумчане, приветствую! Мать ROG STRIX Z390-H GAMING ведет себя странно. Если питание было отключено из розетки, то присутствует двойной старт (куллер раскручивается, led debug сначала светит CPU потом стопорится на DRAM, отключается, вновь стартует, поочередно led debug проходит, спикер пикает и появляется изо. Если выключить кнопкой или из винды, но не отключать БП из розетки (т.е. не снимать stendby) то стартует с первого раза. Это нормальное поведение для данной платы? Кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z390-H GAMING двойной старт
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 07:13
cmos, rtc не запитана от батареи судя по всему, проверьте
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 11:17
Вроде с этим было норм, но ещё проверю тщательнее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 00:24
CMOS в порядке, кварц генерит с батарейкой. Дата и время не сбиваются. Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 22:49
Здравствуйте, такая особенность типичная для плат от ASUS, об этом много раз писалось в англояз форумах, это мол проверка платы на способность включится выключится, на всякий обновите биос до последнего
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 23:07
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 04:03
Вполне нормальное поведение на холодньій старт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 04:28
Ну написать на форумах можно что угодно. Сейчас на руках несколько Асусов, двойной старт только после сброса cmos. И то, на dram они не висят, если только МЕ грязный при замене хаба и старой прошивке во флэшке, тогда инициализация памяти >10 сек вместо ~1 сек. Z390 под рукой нет, а Z370 три исправных и они ведут себя так же, двойных стартов нет, Z270F, G, Z170-A, Максимус 8 Хиро и Рейнджер - то же самое. Есть Z370H Gaming с мертвым хабом, придет заказанный хаб - поставлю, отпишусь.
andrey_0789 Слипы SLP3# и SLP4# посмотрите при старте именно после отключения от сети - что на них?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:29
Питание от батарейки на хаб через диод идёт, так вот ему хана.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 11:17
Пришел хаб для Z370-H Gaming. Заменил, плата ожила. Эта доска, как и Z390-H Gaming - без ТПУ. И вот поведение ее отличается при включении от аналогичных плат с ТПУ при старте, а таких сейчас рабочих штук 8 разных. В моем случае биос прошили программатором при первом ремонте, и плата пока загрузилась, раз 5 или 6 в ребут падала. Как на древних 1155 или 1156.
P. S. Проверил с отключением от бп. Двойной старт. И диод сдвоенный тут ни при чём, он в порядке, специально проверил, без батарейки показания идентичны платам без двойного старта, и утечки нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
в форуме Asus
ironworld
11 июл 2019, 18:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (Нужна помощь в поиске резистора) asus z390 f-gaming rog strix
в форуме Asus
Mister0Ridge
2012
17 дек 2022, 11:39
Mister0Ridge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING нужен дамп TPU
в форуме Asus
Veprik
719
19 июл 2026, 10:51
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX GL12CX ( Z390 ) не включается
в форуме Asus
aesm
19 июн 2020, 12:46
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix Z390-F помогите определить элементы.
в форуме Asus
bodya-007
1897
19 июн 2023, 08:25
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
