Текущее время: 16 июн 2024, 10:38
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell g5 5587 (LA-E993P) Рестарт через 20 секунд и поджиг CapsLoc один раз Добавлено: 18 апр 2024, 16:03 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
old_1968 писал(а): переведен в UMA удалил резистор RH554 нужно gpu id1 и gpu id2 установить низкий уровень, то есть rh552 rh554 установить, а rh551 rh553, не должны быть установлены, так думаю понятно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- RE125 поставить 10k, если оно вообще разпаяно на плате
old_1968
Заголовок сообщения: Re: dell g5 5587 (LA-E993P) Рестарт через 20 секунд и поджиг CapsLoc один раз Добавлено: 18 апр 2024, 16:53 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
guar33 писал(а): нужно gpu id1 и gpu id2 установить низкий уровень, то есть rh552 rh554 установить, а rh551 rh553, не должны быть установлены, так думаю понятно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- RE125 поставить 10k, если оно вообще разпаяно на плате
то есть нужно с GPU_ID1/ID2 убрать +3VS и посадить через 10кОм на землю поменять резистор RE125 на 10к?
