Текущее время: 01 дек 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 19:07
Всем добра!
Сгорел коммутатор VALW - VS. Плохо так сгорел, хорошую дырку после себя оставил. Вопрос такой: чем чревато прокинуть напрямую эти линии, кроме пресловутого энергосбережения? Делал кто-нибудь так?
 Заголовок сообщения: Re: G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 19:41
делал, кроме повышенного расхода ничего не заметил
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:25
Сделал напрямую VALW на VS. За ночь разрядился на 20%. С этим можно было бы смириться, но есть один глюк. При работе от акб ноутбук полностью не выключается. Клавиатура продолжает светиться и включить кнопкой не получается. При подключении зарядки клавиатура тухнет и можно включить, т.е. на полное выключение как-то влияет ACOK с чарджера. Можно ли в таком случае что-нибудь "наколхозить" или всё-таки придётся восстанавливать исходный вариант?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 11:09
Лучше с донора кусочек со свитчем выпилить, ИМХО.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios для Dell G15 5511 LA-K452P
в форуме Поиск BIOS
dmx-ara
3068
11 дек 2023, 19:30
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5511 (LA-K452P) После выключения во время обновления BIOS
в форуме Dell
Contrabas
26 ноя 2026, 17:12
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5511 (GDL58 LA-K455P Rev 1.0(A00))) Проблема с мультконтроллером
в форуме Dell
vti_it
25 янв 2026, 06:47
horus4egy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5511 (LA-K455P Rev: 1.0) Кулер видеокарты работает на максимум
в форуме Dell
Vicktor
30 янв 2026, 00:55
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G15 5511 [P105F] (LA-K455P r:1.0 [A00]) Не работает канал памяти A
в форуме Dell
samsonov54
2666
03 апр 2024, 13:45
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
