Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: lenovo y520-15ikb (nm-b191) нет питания VCCGFXCORE
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:26
Платформа DY512 NM-B191
REV:1.0
Процессор:SR32Q (Intel Core i7-7700HQ)
Видеокарта: N17P-G1-A1
Хаб: SR30W
мульт: IT8226E-128
Шим питания процессора: NCP81205MNTXG
за питание VCCGFXCORE отвечают NCP81151MNTBG на 3 ноге есть EN-4.82v на 4 ноге -VCC-5v сопротивление по видеоядру +-4 Ом
доброго дня всем! Есть такой аппарат, все питания на плате присутствуют кроме VCCGFXCORE, соответственно на кнопку реагирует, но изображения нет! Иногда включается в редких, произвольных случаях! биос пробовали шить безрезультатно, отключали гпу и видеопамять результат тот же, может стартануть а может и нет!
Может кому знакома данная ситуация и подскажет кто и как виноват?
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y520-15ikb (nm-b191) нет питания VCCGFXCORE
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 01:24
точно не VCCGFXCORE.
Когда включается, пробовали его замерять?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:42
Почему решили, что проблема не в видеоядре процессора!? Там все норм по питанию, оно стандартное для видеоядра этого процессора!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 14:50
разве я где-то сказал про видеоядро?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 15:23
Николай101
Уж сколько раз твердили на форумах, что питание встроенной в проц графики не является перманентно присутствующим. Т.е. его может не быть даже когда вы видите картинку на матрице, с рабочим столом, не лезьте к нему
Учитывая что у вас леново, проверяйте на механику, возможно просто нужно перекатать проц либо хаб. Или все вместе, чтобы не вернулось. А там и до ребола дискретки с vram недалеко совсем
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 20:22
Был у меня прецендент. QUANTA PS9 питание графики никак не поднимала, хотя все было исправное и в порядке. Прошил мульт и все заколосилось....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 15:08
Тоже такое подпзрение было прожимал и проц и хаб и видик!
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
оно то да! но этот аппарат без питания графики процессора не даст картинку!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
понятно, что проблема может быть где угодно, от плавающих резисторов и текущих конденсаторов! вот если бы powersequence?
1010
1100
0101
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца
uralpc
15 июн 2019, 17:14
uralpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора
acelectric
2546
13 май 2019, 17:34
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T61 (T61) power supply VCCGFXCORE ?
eletmoraes
01 фев 2016, 15:05
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y520 (nm-b191) нет изо на матрицу
xusan
22 мар 2018, 07:51
ivan1995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 87
