Текущее время: 16 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 13:16
Всем добрый день. Данная плата на самом деле не от ноута huawei, просто не нашел в ремонте раздел китайских ноутов. Досталась эта плата на опыты. Плата с мехповреждением. По сопротивлениям проц и видик как будто живые. Хотел глянуть bg какого уровня в биосе, но не могу подобрать версию CSME System Tool. Вычитал на форуме, что для платформы на 13 поколении (проц здесь srmj0, i7-13620h) надо утилиту 16 версии. Скачал, запуск в графической оболочке отсутствует. Ну то есть в предыдущих версиях запускал программу, а уже из нее подгружал или по крайней мере пытался подгрузить дамп биоса. Здесь надо вроде как в консоли вводить программу. При вводе команды fptw64.exe -f old.bin пишет ошибки, на фото их видно. По сути говорит, что неизвестная платформа...Пробовал скормить дамп для 12 и 10 поколения, везде одинаковые ошибки.
Может кто подскажет, как открыть этот дамп. Я максимум 6 7 поколение интелов пересобирал дампы fitc-ом.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 20 секунд: ----------
Судя по всему не той программой пользуюсь... Нашел Modular Flash Image Tool, им смог открыть биос от платы с процом 12 поколения... Про 13 надо искать что посвежее, судя по всему, дамп биоса от 13 поколения не открывает, ошибка при открытии.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:48
Добрый день, ваш биос не открывается в MeAnalyzer, может некорректно считался
У меня сейчас такой же ноут на ремонте, биос 16.1.25 (у вас скорее всего такая же будет) и версия приложения нужна 16.1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 07:18
Считал его прогером, ноут после удара, вроде как рабочий биос должен быть. Понял, поищу 16.1 версию.
С ms-15831, которую не хотел уже чинить, проц хотел снять, а там bg уровень 5... Такой проц на msi платах заработает или только на своей?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 08:01
megamatvey
Каким программатором считывали, и что там за флеш? Uefitool выдает гору ошибок, дамп поврежден сильно кажись
---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Был пару месяцев назад случай, клиент поскользнулся с сумкой и упал, в сумке ноут "во сне", 2х годовалый ультрабук асус, после этого ноут не выходил из сна, завис наглухо. Сброс cmos отключением аккумулятора не помог, нет реакции на кнопку, нет заряда и индикации никакой, кирпич. По ослику была мелкая активность на флешке, решил прошить. Слитый дамп показал ошибки в Me analyzer, уже не помню какие именно. Пересобрал с чистым bios region с оффсайта, очистил ME, перенес dmi - и чудо, аппарат жив до сих пор
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:39
Банальный ezp2012, как бы остальное читает шьет нормально. Прогер надо поприличнее брать, пока не до него как-то. С BG не подскажет никто? На авито народ торгует процами с bg 5 уровня :)
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Не поделитесь?
На форуме есть биос рабочий с этой платы, не дает выложить в сообщении. Попробую сам поковыряться на досуге
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 17:40
megamatvey
Вы так и не ответили какая там флешка, на плате. Могу лишь предположить, ваш прогер по той или иной причине считывает мусор, соответственно вы ни сохранить нормлаьно родной дамп не сможете, ни прошить другой корректно. Поищите б\у TL866 ii Plus (он же Xgecu pro) - его вам хватит с головой, если совсем бюджет ограничен. Ну либо Xgecu T48 новый.
Про процы/хабы с BG=5 не подскажу, ниразу не пытался пересаживать такие с других плат, всегда покупал "новые" у проверенных местных продавцов. Либо не местных, от случая к случаю. Все зависит от кошелька клиента и его желания получить исправный аппарат, не гуляя по куче сервисов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C ) Thunderobot 911x DANLXBMB8C0 rev.C не работает от БП
в форуме Clevo
Ilya71
1550
11 дек 2025, 14:47
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Hasee s8d6 (или thunderobot 911x) DANLXBMB8C0 ищу биос
в форуме Поиск BIOS
igorek312
14 фев 2024, 18:55
igorek312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) UMA помогите
в форуме temp
blacklabel
2297
05 окт 2024, 20:20
blacklabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911X (DANLXBMB8C0 REV C) нужен номинал элемента
в форуме temp
Atlantt
16 апр 2025, 14:07
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911X (DANLXBMB8C0 REV C) помогите опознать шимку
в форуме temp
Norm599
05 июн 2025, 18:59
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
