Текущее время: 02 июн 2024, 16:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ilushkin85
Заголовок сообщения: Asrock H570 Phantom gaming 4 нет изо, нет питания VGT Добавлено: 21 апр 2024, 11:41 |
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
Включается, но нет изо, со слов владельца- цитата "Просто, все было Окей, потом бац и все")). Всё промерил все resetы сняты напруги памяти хаба мульта и тд всё в наличии, кроме VGT- не поднимается, соответственно нет изо со встройки и с внешки тоже. VIDы на проц прилетают, Vcore 1В, связи DDR всё в норме, проц рабочий, планки разные вставлял, спикер пищит при отсутствии. Из странного - не прекращающееся вычитывание БИОС, Пост не подпаивал, скорее всего там цикл, не вижу смысла. Также немного греется хаб в выключенном состоянии, во включенном - в пределах нормы. Вместе с ним немного греется контроллер USB ASM1074, не критично, но меня смущает. Вопрос, подскажите кто имел дело с ASM, должен ли у него вычитываться свой флеш при старте МП, на его флешке глухо, питания 1.05В, 3.3В присутствует, USB пары прозвонены КЗ нет, не хочется его дёргать раньше времени. Отвал сокета маловероятен, кулер лёгкий "овощной" проц холодный Celeron. БИОС прошивал разными версиями, верификация проходит, картина не меняется. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Цепь VGT соответственно промерил, транзисторы и тд. всё в норме, ЕN молчит)).
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Asrock H570 Phantom gaming 4 нет изо, нет питания VGT Добавлено: 27 апр 2024, 09:55 |
Отвечу сам себе. Плату победил с нюансом.)) Вобщем заменил флешку, контроллер ASM, сеть. Плата стартанула. Теперь про нюанс, первый запуск после прошивки БИОСа -20мин Карл!!! (так бы и не узнал, если б не пошёл кофе сделать). Причем все эти 20мин идёт вычитка БИОС, подкинул старую флешку для проверки, вычитка идёт старта нет. После первого старта плата стартует по стандарту, за пару сек., но если изменить в БИОС настройки связанные с ОЗУ, она также 20мин стартует. Такое ощущение что после сброса она проверяет ОЗУ побайтно)). Уже подкидывал и по 1-й планке и 4, время первого запуска не меняется. У кого такое было помогите советом пожалуйста! Теперь для общего развития по ASM, новый также греется в холостом ходу, как и старый, так что старый скорее всего жив. Шевеления на его флешке нет пока не встанут драйвера. P.S. Пробовал 4 версии Биоса с оф сайта с чистыми ME.
