Текущее время: 18 июн 2024, 11:11
oleghomeua
Заголовок сообщения: Asus fx504 (BKLI) Вырубается при загрузке Виндовс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2024, 18:25 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Ноут Asus FX504GM Model BKLI DABKLIMBAAC0 Ноутбук прекрасно запускается и до загрузки Винды темнеет экран, но подсветка светится Заметил, что в момент загрузки пропадает все питания процесора, даже отсутствует +VCSSA Посадил на землю сигнал H_PROHOT возле чарджера. Ноут загрузил Виндовс, но частоты ЦП 800МГц. В фурмарке адекватно работает GTX 1060, UHD 630, температуры в норме Заменил процесор и картина не поменялась, поменял шимку питания процесора и перешил Биос. Все дроселя питания процесора работают, шумов нет. Куда смотреть нет мыслей
![](images/spacer.gif) |
