Текущее время: 18 ноя 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Acer V3-112P -C451 (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Установка другой матрицы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 00:23
Приветствую всех! Возможно ли у ноутбука Acer V3-112P -C451 с платой (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) заменить HD матрицу B116XTN02.3 на FULL HD матрицу N116HSE-EJ1?
У обеих матриц практически одинаковое расположение и тип разъема 30 eDp 20455-030E-0.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-112P -C451 (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Установка другой матрицы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 10:46
Если распиновка по даташитам совпадает, то пробуйте, должна работать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 15:32
Не могу найти ничего по N116HSE-EJ1, стоит в Acer S7-191
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 19:32
Есть pdf на эту n116hse-ea1, по разпиновке скорей такаяже, я на асусы ставил и hd и fhd матрици даже не смотрел маркировку, если по креплениям такаяже то 99 процентов ничего не згорит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 23:28
По распиновке B116XTN02.3 https://www.touchandscreen.de/mediafiles/Datasheets/AUO/B116XTN02.3%20HW0A.pdf и N116HSE-EJ1 https://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei-Innolux/N116HSE-EJ1.pdf все одинаково, но при этом матрица N116HSE-EJ1 вообще не подает признаков жизни, матрица B116XTN02.3 работает без проблем. Матрица новая, но не факт что рабочая, учитывая какие сейчас запчасти. Может сигнала какого то не хватает?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 06:21
Другую модель матрицы попробуйте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 09:35
Какую например?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 13:38
Пробуйте разные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-112p-c451 (daozrcmb6co rev c) Нужен дамб биоса
kolka85
17 дек 2016, 15:51
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer B115-MP (Quanta ZHK DA0ZHJMB6F0 rev F) Перестает работать кнопка включения
vlst53
14 дек 2022, 11:22
vlst53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga s740-14iil (Nm-c451) Фото обвязки проца
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
VKtehnology
19 апр 2023, 14:18
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
kendrrr
22
10495
20 мар 2017, 18:36
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
Fakeoke
23 авг 2020, 16:39
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 63
