Текущее время: 18 май 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 15:56
Плата после замены сокета. Все связи проверены DDR4 тестером как с процессором так и без все отлично.
Проблема следующего порядка без ОЗУ плата пищит и ругается на отсутствие памяти.
С установленной ОЗУ работает примерно 10 сек и выключается пост коды каждый раз разные память и процессоры пробовал разные не помогает.
Флешку BIOS менял и прошивал разными прошивками тоже толку нету.
Сопротивление хаба по питанию 60 Ом
Все напряжение необходимые для работы есть, кроме VGT (питание видеоядра), пробовал проц с индексом F и внешней видеокартой ведет себя так же.
Подскажите что можно еще попробовать сделать уже идей закончились.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:30
прошить биос, поменять флеш биос, посмотреть хаб (сколы, потемнение), предыдущий мастер мог его греть-жарить, могли и флюс оставить.
Поменять шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:39
Как я писал выше нет питания встроеной гафики Шим процессора не генерирует нужный сигнал так смотрел осцилографом.
Возможно такое что кто пытался запустить мат плату с поврежденным сокетом и из за этого вышел шим процессора по питанию встроенной графики.
Попробую поменять шим процессора
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
Шимку rt3609be заменил, на 50 ноге вместо пульсаций просто 1.8v как и было, так как это питание запускается в самую последнюю очередь.
Соответственно нету питания графики .
Также заметил нет питания на VCCIO 2 дроселя рядом на одном 1.05 на другом пусто.
Пробовал туда с лбп подать 1v тоже толку нету плата ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:50
А его и не должно быть без нагрузки, только под ресурсоёмкими задачами! Не мучай плату в этой области - проблема в другом месте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 01:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
3748
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO, MS-7C75 VER:1.1, нужен дамп флешки мультиконтроллера, Winbond 25X20
в форуме MSI
BoRuSiV
26 июл 2022, 22:22
Jo3eph1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2)
в форуме MSI
Sinchuk
23
2579
01 сен 2022, 14:28
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 замена хаба
в форуме MSI
Vita73
30 апр 2024, 17:15
bodom Перейти к последнему сообщению
