Текущее время: 20 июн 2024, 06:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Hp dv7-6xxxxx (Hpmh-41-ab7400-e) Не вклбчается Добавлено: 23 апр 2024, 08:43 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 680 Откуда: Топки
Всем привет, в общем ноутбук принесли сперва с проблемой (тушнет подсветка) при загрузке системы, чтобы увидеть данный дефект включил ноутбук, ноутбук загрузился подсветки не было, хотел удалить драйвер но в какой-то момент ноутбук завис наглухо, выключил с кнопки и больше запуска не произошло, зная о типовухе этой платы прошил БИОС 0 эмоций, замерил генерацию на кварцах хаба а там по нулям, махнул хаб теперь генерация на кварце 32.7 есть, а вот на 25 нету вместо генерации высокий уровень, что за проблема странная?
