Текущее время: 29 сен 2024, 05:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LM85 (MS2290)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:27
платформа WISTRON JE70-CP
Проблема в следующем..
ноутбук работает нормально .. за исключением одного.. при выключении.. он не выключается а уходит на перезагрузку..
даже если включить с кнопки и сразу выключить , то все равно перезагрузка а не выключение..
выключается только когда долго жмешь на кнопку ..
биос шил и так и на программаторе ..
RTC батарейка 3,3 вольта
что может еще быть .. ??
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LM85 (MS2290)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:07
пробуй другой мульт поставить (100% NEW- желательно) :-):
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:21
мульт, хаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:34
опять СЛАВНЫЙ HM55 :ps_ih:
ДВА НОУТА УЖЕ С НЕПОНЯТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ.....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:55
подскажите если менять хаб.. в моем случае нужно ли перешивать биос с чистым регионом??
так как счас то все работает .. за исключением выключения ноута..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 18:14
Лучше прошить, глядишь и глюков в последствии станет меньше. Тем более на асере прошивки полные
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:14
Очень похоже на хаб.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:39
Это нужно было сделать с самого начала.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:35
я же вроде писал .. что прошил..
я имел ввиду еще раз тем же на прогере прошивать нужно при установке нового хаба
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:47
Да, нужно, с чистым МЕ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 18:00
что то я все поменял а результата ноль.. все тоже самое ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 18:21
что именно вы поменяли, сделали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 18:33
сейчас расспрашивал с пристрастием клиента ноут не его а подаренный.. оказалось что скорее всего это началось давно.. и после грозы....но не знает был ли включен с локалку ноут или нет, хотя я проверял сетка работает..
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
я поменял сначала мульт , потом хаб
---------- Добавлено спустя 12 минут: ----------
только мне вот кажется я не с чистым регионом его залил ..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:17
Ну если кажется, так залейте с чистым. Что мешает?.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 11:49
я неправильно выразился .. я собирал биос сам по рекомендациях на сайте .. и вставлял чистый ме регион скачаный где то тут . не помню уже тему ..
подскажите если шить тот на сайте есть ...там он с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:05
На сайте 1.26 версия. В папке DOS уже все есть. С чистым МЕ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 14:40
я ее сначала и шил.. думал может что не так .. решил собрать сам.. такая же беда
а то что , как говорят гроза прошла, на что может повлиять??
сеткеа то работает, может снять ее ?? или смысла нет ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 14:54
Если работает, то какой смысл?
Если подключена бы была при грозе, то с большой вероятностью бы и она подохла и хаб, ноут бы в кирпич превратился бы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:24
это понятно .. не понимаю почему не выключается, чтоб его....
да кстати совсем из головы вылетело..
он стартует сразу если к нему внешнее питание подключить.. стартанет, на несколько секунд, выключается, а потом стартует как положено
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:29
Напишите точно маркировки того, что стояло и что поставили (мульт и хаб)
У ХАБа ревизии совпадают ?
Чего уж, скидывайте сеть, для пробы... Иногда она автостарт дает.
Последний раз редактировалось RsM 06 апр 2013, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:22
мульт KB3930QF A1
хаб BD82HM55 (SLGZS)
брал все в партсдиректе
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:58
Поставьте аккумулятор на место и пробуйте снова.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LM85 (MS2290)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:50
да что с аккумом что без .. одно и то же увы
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 58 секунд: ----------
снял сетку , стоит BCM57780A1KMLG
ничего не изменилось.. поставил новую.. и все заработало ....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:38
прогон прошел удачно, неисправность была в сетке
всем спасибо за советы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN lm85 (Wistron JE70-CP) не стартует
Ivanches
11 дек 2014, 11:43
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell LM85 (JE70-CP) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Packard Bell & NEC
Sabur174
06 июл 2018, 22:43
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LM85 (JE70-CP MB 09923-1M) Замена хаба
Abbat25
23 июн 2019, 18:36
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2290 ((JE70-CP) 48.4HN01.01M) перевести на UMA
ivan57775
6306
15 ноя 2016, 18:38
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell MS2290 (DAOPE2NM6C0 REV:C) Ищу прошивку
kakras
17 янв 2017, 13:09
kakras Перейти к последнему сообщению
