Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GH53G (LA-L191P) замена хаба и bg
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 15:52
Собственно вопрос то простой ) Есть хаб снятый с платы asus - хаб srkma (boot guard нет , но есть хэш публичного ключа) - собственно возможно ли воспользоваться таки хабом?
 Заголовок сообщения: Re: GH53G (LA-L191P) замена хаба и bg
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 16:56
Я так менял SRJAU(HM470) недавно из Acer в MSI. Все завелось после переноса хэша публичного ключа. Без этого - 20mA и рестарт по кругу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 13:56
Поменять, поменял - хэш из старого дампа перенес - не могу почистить me + намертво зависает при загрузки с внешнего жесткого, ssd nvme не видит(возможно дело bios ибо есть только uefi), правый порт usb не работает( хотя левые работают - возможно правый заработает только в ос) - перепробовал тучу bios - не запускатся(Запускается система только с родным bios
---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ----------
Кому не трудно -гляньте дамп) Я его не могу почистить, точнее чишу - а после этого ноут зависает на 2 амперах и тишина
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 14:50
Почистил.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:06
все по кругу - с вашим дампом так же зависает на 2.2а и весит ...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:10
Ждали долго, бывает 3 минуты нужно ждать. Слейте дамп и посмотрите в анализаторе, он инициализировался?
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Вы мне рабочий дамп хоть дали?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:18
дамп рабочий, в том то и дело. Сейчас специально ждал 5 минут - тишина...
Инициализировался дамп?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:26
да, инициализировался
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:34
Что на наклейке?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 15:36
Нужен тогда инженерный дамп.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 17:55
вот данные ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 07:32
на всякий прикладываю родные дампы- может я что не правильно перенес?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 08:03
NoPD platform
сервисная прошивка, пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 08:17
все такие 2.2 ампера(перенос естественно хеш) -ждал 7 минут
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 08:22
Потребление динамическое?
на внешку что?
на caps lock/ctrl+alt+del реагирует? или флешку загрузочную со светодиодом использовать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 08:28
потребление статично - то есть есть страрт, небольшая динамика от 1 ампера до 2 , потом поднимается до 2.2 и висит, инициализации нет(смотрю тестором usb)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 08:31
PLT_RST# снят?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 11:02
в яблочко) Он в коротком )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
3155
21 июн 2024, 21:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Triton 300 (la-l191p) Замена видеопамяти
Синтез
17 июл 2024, 15:37
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro an515-57 LA-L191P
Olgert
09 фев 2024, 12:26
toxup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
donald82
3164
20 мар 2024, 23:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator (La-l191p) Vram
Sashamarzor
08 мар 2024, 20:29
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
