Нет на даной плате питания 3V3. Есть
VCC3 - питание с БП. Естественно, если блок питания стартует по кнопке кратковременно, то и данное питание будет появляться кратковременно.
Не стоит его путать с 3VDUAL и 3VDUAL_PCH, которые появляются на плате при подаче на нее 5VSB (первое из перечисленных поднимается только при соблюдении определенных условий).
Есть схема в свободном доступе, и надо называть питания и сигналы в соответствии с ней.
1андрей1 писал(а):
происходит кратковременная попытка запуска БИОС ( судя по появлению "00"на посткарте и работе кулера GPU + бп АТХ
Ложное предположение.
1андрей1 писал(а):
подал внешнее 3V3 = греются сборки RN15 и RN21
Это вообще непонятно для чего делалось. Нагрузочные резисторы по линиям питания БП на платах - не редкое явление, предназначены для подгрузки блока питания и совместимости с некоторыми моделями. В схеме даже пояснение есть.
1андрей1 писал(а):
так-же замечено отсутствие генерации и напряжения на кварце X1 Северного моста BD82H61
Естественно, генерация на данном кварце появится намного позже, после поднятия всех системных питаний. И не северный мост это, а хаб, функцонал которого скорее к южным мостам тяготеет.
Картинки, не несущие смысловой нагрузки удалил, форум не инстаграмм.
По сути. Не видно ни одного замера. Тестер имеется? Тогда страница 26 схемы. Проверять поднятие (попытку поднятия) всех питаний на странице в момент нажатия на кнопку.
Естественно, должен быть установлен заведомо исправный и поддерживаемый процессор.
