Текущее время: 19 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: некро: HIS HD 3850 AGP, питание gpu
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 20:37
пациент, HIS Radeon HD 3850 AGP, отсутствует питание GPU 1,25v
шим контроллер up6201, включен по схеме 9v. сопротивление gpu 1.8ом, что вроде бы является нормой для этого чипа.
подключал внешнее питание к gpu, с ним видеокарта запускается.
мосфеты живы, все выпаивал, проверял...
импульсы на мосфетах присутствуют, если подключить осциллограф к выходу после катушек то можно пронаблюдать такую картину:
Вложение:
запаял новый шим контроллер, сразу запустился и выдал нормальное напряжение gpu 1.25v. после нескольких циклов включения выключения картина стала прежней, три волны.
в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: некро: HIS HD 3850 AGP, питание gpu
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 06:22
карта старая, в первую очередь пробуем менять фильтрующие конденсаторы.
или они бессмертны?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 07:45
три твердотельника 2.5в, 820мкф я выпаял, на них было занижено сопротивление, 4-6 ом на каждом и грелись, временно посадил электролит 2200мкф рядом
лучше правда не стало
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 19:33
если после замены у вас карта заработала, предположу что что-то отреагировало на прогрев в той области где стоит шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп БИОСа видеокарты HIS X1950Pro AGP 512MB
AlexLion
21 июл 2021, 06:04
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 7900 gs AGP сопротивление ядра GPU
Vita73
17 ноя 2025, 15:14
Vita73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 550TI от HIS нет питания GPU
GrGosha
1482
16 янв 2022, 00:20
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43
Darker
09 авг 2021, 08:07
Darker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1771
23 авг 2025, 14:26
Сейчас этот форум просматривают: leglon, shulyak89 и гости: 63
