Текущее время: 24 ноя 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 (GLMS1 la-k321p) BIOS и EC dump
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 17:57
Доброго дня или вечера.
У ноута было скорее всего пробитие по USB. Много чего вылетело 5 вольтам. Заменил все.
Плюс потом нашел КЗ по питанию мульта. Мульт KB9052QD.
У меня была плата, на которую я когда то покупал такой мульт. Дело было давно, но помню что и шил его.
Но ту плату я не поднял. Так вот с нее дернул этот мульт.
Припаял на ноут текущий. Все, кз нет. Питания поднимаются, инициализации естественно нет.
Плюс плату ковыряли до меня, и естественно вижу что паяны обе флешки. Хз что туда по итогу положили.
Так вот , люди добрые поделитесь дампом. Желательно всего. Но по сути самое главное EC. Или хотя бы подсказать как из обновы с офф сайта выдернуть.
Прикладываю слитое с флешек, с ЕС смысла не вижу, там явно не то.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 (GLMS1 la-k321p) BIOS и EC dump
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 18:21
скачать обнову с оф сайта; извлечь из нее файл GLMS1313.ROM
натравить прогу viewtopic.php?f=294&t=136639
а файл 24мб порезать на 8+16 это 2 флешки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 11:29
Doc
В общем я вчера и без проги уже нашел откуда там дамп ЕС начинается. Вырезал.
Потом вырезал и вашей прогой. Зашил ЕС.
С прошивкой UC4 были проблемы. Вконце выдает ошибку. Хз,толи флешка труп, толи программатор T56 не знаетее.
Заменил на 25Q64FW. Зашил обе флешки.
Теперь поведение такое, что при включении потребление поднимается на 60-70 мА, индикаторы загораются на пару секунд и гаснут.
Хаб немного греется. При это если подключить АКБ, он заряжается. Толи я что то напортачил дампами, толи (скорее всего) уже дело не в них.
Прикладываю что нарезал.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 23 секунды: ----------
По умолчанию стояла флешка W25R64JVSSIQ.
Можно было менять вообще на ту, что указал выше то.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 15:09
ITSivanovo
25Q64FW 1.8B
W25R64JVSSIQ 3B
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 15:14
Powerman
Я опечатался w25q64fV
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 - 14ITL05 - 82FE (GLMS1 - LA-K321P) Question about EC- KB9052Q(U11)
inforprint
19 авг 2024, 22:54
inforprint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU
Kacher
01 фев 2024, 13:35
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (LA-K321P REV: B) Как отключить ОЗУ (синий экран)
mirgaipoff
29 ноя 2022, 15:24
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Niko74
31
3073
10 июл 2025, 20:03
Niko74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5-14ITL05 (LA-K321P REV 1B) тухнет во время работы
ssqrrr433
27 фев 2023, 15:26
8965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
