Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 20:16
Если на lpc обмена нет, пост карта ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 20:36
Фото ослика по выводам POS, обмен есть постов на карте нет.
Писал видео сигнал меняется по форме, могу выложить если нужно.
PCLK_DEBUG заводил на CLK поскарты, чето не так делал?
Последний раз редактировалось 196221 26 апр 2024, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 20:49
Начиная со старта много пробегает? Раз есть движуха, пост код должен быть, либо подключили не верно, либо пост карта такая. Без озу меньше пробегает?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 21:27
Примерно по секунд 8-9 на AD0 AD1 потом еще посылка, посылки на всех разные.
Подключение поски:
Wlan Con. POST 9 pin
LPC_FRAME 8 1
LPC_AD0 10 2
LPC_AD1 12 3
LPC_AD2 14 4
LPC_AD3 16 5
18 6 GND
7 reset
PCLK_DEBUG 30 8 CLC
2 9 3.3V
Без планки памяти везде проскакивает одна посылка и все.
Поску подключал на ASUSK52 правда нерабочая плата но пост был распаивал на 9 пиновый разьем карты.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 23:11
На пост карте pci-e разъем --- wlan разьем
Frame 8 --- wlan 8 совпадает.
Ad3 10 --- wlan 16
Ad2 12 --- wan 14
Ad1 14 --- wlan 12
Ad0 16 --- wlan 10
Rst 17 --- wlan 22
Clk 19 --- wlan 30
3.3v все совпадают.
Gnd все совпадают.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 09:59
Я распаивался на разъем LPC карты штырьковый 9 pin.
pci-e разъем на моей поскарте начинается с 4-го контакта, два отсутствуют.
Распаяю RLST посмотрю проверю еще раз подключение.
---------- Добавлено спустя 56 минут 19 секунд: ----------
Пошли посты с reset, останов на пост 82, CLK мигает.
Подключил битую матрицу фон есть код изменился с модулем вайфай 34.
Последний раз редактировалось 196221 27 апр 2024, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 15:07
По этому пост коду инфы нет, пару мест нашел, кому то прошивка помогла, у кого то на 81-82 коде уже картинку показал. Может инициализация есть, индикатор capslock на usb клавиатуре реагирует на нажатие? Попробовать с другой прошивкой глянуть пост код, dmi только не переносите, если заработает, потом перенесете, лишний раз дамп не тревожить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 16:11
Клава да внешняя матрица сильно разбитая пост 81 со всем на борту кроме камеры и акустики. Смотрю коды внешнего сигнала нет попробую флеху сделать с биосом и
поиграться.
Выпаивать флехи опять. Почему нет внешнего сигнала?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 18:44
На клаве usb индикация capslock работает?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 20:58
да работает Caps Losk, с флехи пытался перепрошить, старт на 1 и по кругу, прошил Main Clear ME,
Залил EC.bin мульта стартонул.
Пост карта 82.
Восстановление с сайта 4pda почему то не прокатило, сейчас дамп Main Clear ME.
На этой прошивке видео на выходе нет, есть на разбитой матрице не видно картинки фон при загрузке меняется.
сейчас пост f3 и походу он уходит в screen save матрица потемнела.
F3 Выполнение программы SMM?
Думаю он работает нужна матрица.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 00:11
Работает похоже.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 09:40
Спасибо всем, матрицу поставлю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 12 секунд: ----------
Видео на внешнем есть, закрываю тему, всем спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 21:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad u310 (DAOLZ7MB8E0) Нет питания на pl9
mukapotap
05 авг 2018, 12:51
mukapotap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U310 20169 (Quanta LZ7 DAOLZ7MBEO) Нет +VCC_GFX
vti_it
13 авг 2019, 18:24
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (daolz7mb8e0 REV:E) Не включается
Малахов Максим
3689
16 ноя 2015, 16:30
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) беды с питанием
в форуме Беседка
pthon
1074
07 окт 2020, 20:54
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, Google [Bot] и гости: 110
