Текущее время: 11 ноя 2026, 19:29
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Сергей 72
Заголовок сообщения: С22-820 (Iron215GS) Замена матрицы  Добавлено: 27 апр 2024, 18:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 28.23
Сообщения: 144 Откуда: Тюмень
Моноблок: Acer C22-820 МП: IRON215GS_MAIN_PSB Матрица стояла: PANDA215 v2.0 RUNTKD103ZZPN
Поставил матрицу Innolux M215HNE-P30, по физ. размерам подошла, но проблема в том что ИЗО перевернуто (НЕ зеркало) на 180, не регулируется яркость и после установки драйверов картинка моргнув пару раз пропадает. Подозреваю что проблема в EDID, а точнее в таймингах матрицы, но проблема в том, что eeprom на планках обеих матриц отсутствует.
Видео идет из проца через EDP-LVDS конвертер в лице микросхемы PS8625 (Позиция U2526), рядом стоит eeprom (U2525), в ней данные мало похожие на стандартный EDID. Нашел на просторах интернета EDID для этого матраса от иннолюкс от какого то асуса, но как прикрутить все это во едино ума не приложу. Если EDID находится не в U2525, то он в основном биосе, но как его там отыскать? Может кто-то уже пытался проделать такое? буду рад любой помощи.
PS. 3 таких моноблока и несколько таких матриц есть в наличии, хотелось бы прикрутить сюда именно ее.
