Текущее время: 27 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 19:09
Здрасте.
Принесли залитик точечно возле шим ATK1901A. Гниль заменил. При подаче питания поднимаются все напряжения кроме +VDDCR_SOC и +VDDCR_VDD. Но если подключать несколько раз то в какой то момент может запуститься и нормально работать. Немного зелени было возле кварца XT0902 и угла проца. Снял проц под ним только с угла немного грязи. Поставил назад. Изменений нет. То запускается то нет.
Из странного P_VCORE_EN_10 он же CPU_VRON 1.8в а по даташиту на RT3662AC должно быть не менее 2в это может быть проблемой? В наличии ATK1901A и RT3662AC нет нужно заказывать ждать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 23:10
проверьте наличие холодных соединений где-нибудь в этом месте.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 00:26
На 126 ноге IT5125E CPU_VRON было сопротивление 902ом. Заменил мульт сопротивление 4.3мОм CPU_VRON теперь 3.3в но ATK1901A не запускается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 14:09
Нашел на доноре RT3662AH поставил заместо ATK1901A старт уверенный все напряжения поднимаются но без инициализации. ATK1901A и RT3662AH это по сути одно и тоже или нет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 01:12
Заменил ATK1901A изменений нет.
Заменил еще раз IT5125E-128 при старте мульт сам прошивается но дальше чтения SPI нет.
48M генерации нет.
PLT_RST# = 0
Подкинул рабочий проц все то же самое.
+VDDCR_SOC какое то странное напряжение 0.72в и постоянно меняется 0.81..-0.71..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 11:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
lowbass
3781
23 сен 2023, 15:30
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M433I (X421IA) Номинал резистора
Юрий Черемных
09 июн 2022, 14:43
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается
Михаил85
25 ноя 2023, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook s14 s430uf (ASUS X430UN REV 2.1) Отключения ОЗУ
senor
14 янв 2025, 20:01
garibaldi_ua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
