Текущее время: 24 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 17:11
Ноутбук не было старта. Залил прошивку, ноутбук заработал, но отказывается грузить систему с SSD.
В BIOS SSD не определяется, пробовал разные прошивки, все равно не видит SSD.
SSD рабочий, проверен на таком же ноутбуке. В чем может быть проблема, если кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 19:30
в процессоре например...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 09:25
Возможно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:42
Не давно ставил ssd в одном ноуте видеться и прекрасно работает, в другом нет - это дешёвый от vixion greenspark. В итоге поставил adata su-650.
Ещё может быть причина: м2 разъем подключен через sata3 контролёр, в нем не будет видеться nvme диск
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 22:40
Ставил ssd apacer, всё прекрасно работает .
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 18:06
С этим SSD М2 ноутбук раньше работал, а потом перестал определяться, на другом, таком же ноутбуке определяется без проблем.
Проблему решил тем, что спаял шлейф к обычному SSD и подключил, работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P214 (Quanta Z8IA DAZ8IAMBAC0) ищу boardview
myron
28 май 2022, 09:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p215-53 (Quanta Z8IA ) нет инициализации
svidrak
26 мар 2023, 14:33
ciorescu1588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA Z8IA прошивка IT5571E
в форуме Поиск BIOS
vodmar
08 фев 2025, 16:32
vodmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос
tangen
463
11 июн 2026, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate TMP215-41-G2 (DAZ8IRMBAE0 rev:E) нет реакции на кнопку вкл
Dima08h
1855
06 окт 2023, 23:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
