Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
| Автор |
D1abl0
Заголовок сообщения: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 29 апр 2024, 23:41 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
На входе 400в 270 мкф - реал 233мкф GBU 1006 CM6800TX + K18A60V+14NM50 SITRONIX ST9S429-PG14 транзисторы не разглядеть без демонтажа отдельная плата на ней шим - без демонтажа не разглядеть все напряжения в норме - на сером 0,03в конденсаторы норм +12 - 12.3в дежурка +5 - 5.06в на зеленом 2в +3.3 - 3.4в по -12в- 11.39в подозреваю клей под смд на сетевой банке +317 - запускаю - напряжение не меняется - 317в было похожее на зальмане, только у зальмана поднималось напряжение на сетевой банке - но не доходило до необходимого для формирования на сером проводе. | ! | RsM писал(а): | Мы, видимо, должны угадать, какая модель? Устное предупреждение. Пишите нормально модель. Там есть надписи типа: CORSAIR CX600 CP-9020048-EU 600W ... или TX650..RM750 |
Последний раз редактировалось D1abl0 30 апр 2024, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: CORSAIR CX600 нет PG |
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 600 нет PG  Добавлено: 30 апр 2024, 00:47 |
| Начинающий |
viewtopic.php?f=46&t=136919 ---------- Добавлено спустя 49 минут 21 секунду: ---------- фото платы ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ---------- замерил напряжения на резисторах до запуска бп и после - на фото
borvins
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 600 нет PG  Добавлено: 30 апр 2024, 05:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
bodom писал(а): Клей под смд компонентами не при чем, это технологическая операция приклейки компонентов для пайки волной припоя Несколько примеров проблем с клеем описано тут viewtopic.php?f=46&t=102818
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 600 нет PG  Добавлено: 30 апр 2024, 07:29 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
1559Pablo писал(а): на сетевой банке +317 - запускаю - напряжение не меняется - 317в Надо не ленится сразу писать марку шима, это хороший тон для начала, боязнь или лень вам только создадут проблемы По делу - чтоб знать где проблема не запуска апфс , надо сперва выяснить подается ли напряжения на шим апфс контроллера а дальше по шагам!
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 600 нет PG  Добавлено: 30 апр 2024, 14:12 |
| Начинающий |
В БЛОКЕ ДВЕ отдельных платы - на одной 16дип шим, на другой соп8 - хотелось бы обойтись без выпаивания. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 1 секунду: ---------- 1559Pablo писал(а): Мы, видимо, должны угадать, какая модель? Устное предупреждение. Пишите нормально модель. CORSAIR CX600 CP-9020048-EU
RsM
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 30 апр 2024, 19:18 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
схема модуля, возможно есть косяки Выпаивать модуль, заменить электролиты на нем, проверить/ заменить С18
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 30 апр 2024, 21:45 |
| Начинающий |
RsM писал(а): Выпаивать модуль, заменить электролиты на нем, проверить/ заменить С18 МОДУЛЬ C 16DIP? С18 - ГЛИНА на отдельной плате? визуально его не нашел - модуль не выпаивал еще. С18 - частая болячка?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 09 май 2024, 03:48 |
| Начинающий |
RsM писал(а): Выпаивать модуль, заменить электролиты на нем, проверить/ заменить С18 С18 - 239нф 0.1мкф 50 норм впаял модуль - ситуация не изменилась - PG-0/03V
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 09 май 2024, 14:20 |
| Начинающий |
apach71 писал(а): 8 ногая CM03X то сними ее и поставь перемычки как проверить ее без снятия с платы? перемычки на какие ноги)?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 09 май 2024, 15:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
1559Pablo писал(а): перемычки на какие ноги)? Неужели поиском не можете пользоваться ? 1-8,2-7,4-6 .
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 09 май 2024, 21:33 |
| Начинающий |
стоит 03х - есть новых 10 - подкину-посмотрю новая 03x установлена - результат тот же - pg-0.03v остальные напряжения норм ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 50 секунд: ---------- с другой стороны радиатора стоит еще одна доп. плата на ней шим дежурки OB5269CP +транзистор M03N65D(живой), эл-т 50в 10мкф - норм. рассматриваю даташит) ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- из даташита - шим дежурки осталось 6800 заменить - смд на пути к 15 ноге 6800 в планах глянуть - других вариантов пока нет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 10 май 2024, 09:55 |
apach71 писал(а): перемычки по другому По ссылке все распиновки для CM03X
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 11 май 2024, 07:50 |
D1abl0 писал(а): поменял см03х на новую D1abl0 писал(а): осталось 6800 заменить Давно пора )
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 11 май 2024, 21:37 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): Давно пора ) какие еще варианты? где копнуть?
borvins
Заголовок сообщения: Re: CORSAIR CX600 нет PG  Добавлено: 13 июн 2024, 09:14 |
D1abl0 писал(а): на сетевой банке +317 - запускаю - напряжение не меняется - 317в До тех пор пока не будет решена проблема с напряжением на сетевой банке, нет смысла искать проблему во вторичке. В начале проверяется 5VSB под нагрузкой, после этого проверяется питание шимки (линия 15V). Далее поднимаются, чистятся, проверяются все резисторы и конденсаторы в тех цепочках где есть мегаомные резисторы. Если после этого 380V на банке так и не появилось, копается шимка, однако модуль менялся, значит проблема на основной плате.
