Текущее время: 29 сен 2024, 01:20
N1ckelodeon
Заголовок сообщения: PS4 Fat Включается и отключается через 7 сек. Добавлено: 30 апр 2024, 14:36 |
Сообщения: 3 Откуда: Уфа
Добрый день! PS4 Fat SAA-001 Предыстория: после замены термопасты консоль включилась, проработала около минуты в главном меню и выключилась. Далее при повторном включении появилось оповещение о неправильном выключении, после чего консоль сама отключилась. При повторных попытках включения загорается синий огонь и через 6-7 сек консоль выключается с характерным щелчком в блоке питания. При включении вентилятор охлаждения "дёргается" на секунду, но далее не крутится. Осмотрел всю плату, снесённых элементов нет, снял дамп флешки, активировал UART и memtest, при включении по медиакону прилетает единственное сообщение "OK 00000000:3A", но при включении ни по UART, Mediacon ничего нет. Дамп проверял через WeeTools, ошибок не обнаружено. Было решено заменить микросхему CXD90025G. Заказана с Китая, старую микросхему сдул феном с нижним подогревом, установку новой доверил мастеру. После замены микросхемы консоль ожила, вентилятор крутится, по UART пошли сообщения об успешно пройденном memtest и далее консоль запускается. Консоль проверяли несколько дней и она работала исправно, в играх температура была не выше 79 градусов. Но радость была недолгой, через 3 дня консоль начала вести себя абсолютно так же как до ремонта т.е. включается на 7 сек и выключается, по UART нет никаких сообщений кроме "OK 00000000:3A". При этом консолью пользовались несколько часов назад. Дежурка 4.7v, при включении 12 вольт имеется, сопротивление на дросселях проца 23Ома, при включении процессор немного нагревается, на дросселях появляется 1вольт. КЗ на плате также не нашёл. Куда копать? Помогите советом. Неужели опять умерла CXD90025G? Может быть проблема с питанием самой микросхемы? Очень не хочется хоронить приставку с ПО 5.05 Могу приложить дамп флешки и лог файл сообщений UART после замены микросхемы.
N1ckelodeon
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Включается и отключается через 7 сек. Добавлено: 02 май 2024, 18:50 |
eldar66 писал(а): однозначно для начала сделать реболл timoncrew писал(а): Реболл проца, дальше тестить Оставлял приставку на сутки с включенным МК11 - всё отлично. На этом этапе дальнейшие эксперименты с приставкой планирую закончить) fadi abdalnour писал(а): i think you need to reflow the CPU in not work reball the CPU. After the CXD90025G warms up, the console works well.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Fat Включается и отключается через 7 сек. Добавлено: 02 май 2024, 22:10 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26
Сообщения: 268 Откуда: Беларусь
N1ckelodeon писал(а): Оставлял приставку на сутки с включенным МК11 - всё отлично. На этом этапе дальнейшие эксперименты с приставкой планирую закончить) Если новый мост был посажен хорошо с первого раза, то его прогрев повлиял на какой-то другой элемент. Но существует вероятность некачественной посадки с первого раза.
