Текущее время: 28 сен 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7739 мульт NPCE795LAODX
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:54
платформа E89382 Hannstar J MV-4 94V-0 1207 aic70 main board rev 2.0
Был залит врайоне мульта NPCE795LAODX .Заменен на новый. Дежурка есть . На кнопке напруга есть. При нажатии реакции нет.Светодиоды не светятся. Ничего не греется . Может кто поделится кусочком схемы с мультом или даташитом. Поиск результатов не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7739 мульт NPCE795LAODX
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:06
Здраствуйте. Кажется токой мульт стоит на DQDN15:
http://www.hpwlabup.com/up//uploads/fil ... e806b0.pdf
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 18:16
Rimas писал(а):
Здраствуйте. Кажется токой мульт стоит на DQDN15:http://www.hpwlabup.com/up//uploads/fil ... e806b0.pdf
Спасибо но там стоит NPCE795PAODX надо LAODX боюсь что могут быть разные.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:00
эти надписи к платформе ничего общего не имееют - Ханстар производитель текстолита.
Платформа - PEGATRON AIC70
БИОС шить стоит, сделав бэкап родного. Любит он слетать с нувотоном и при залитии.
Необходимые условия старта
Почту проверьте
З.Ы. NPCE795PAODX на LAODX должен заменяться вроде как.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 14:54
Выяснилось нет шевеления на кварце который возле биоса. А что за кварц там , подскажите кто знает. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:51
Позиционное какое?
У Хаба кварц 25МГц
У клокера 14.318 Мгц
У видик 27МГц
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:46
Позиционного нет.Выложу на фото.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 08:51
32.768kHz
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:32
После замены кварца ,при подачи питания кратковременно появляются питания 5 и 3,3 загорается светодиод и пропадают , дежурка RT8239C на 13 ноге что должно быть и откуда приходит( я так понимаю что положительный сигнал для запуска шимки ,появляется и пропадает ) подскажите , схемы нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739 (AS7739ZG-P624G32Mnkk) не выключается
pulli
1865
05 мар 2016, 17:39
pulli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
5716
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор
vigor-fm
24 фев 2021, 16:15
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739 (AIC70) номинал
viktor67
11 фев 2015, 20:45
viktor67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (7739) Инверсия цветов
blefusik
3215
24 сен 2015, 09:46
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitro711111, elf22 и гости: 57
