Текущее время: 18 ноя 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Запрос корзины биоса (основной&es) hp EliteDesk 705 G3 Desktop Mini ДИКАЯ ВЕРСИЯ B
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 00:02
Я прошу дамп биоса (основной 16 МБ и ES 8 МБ) для hp EliteDesk 705 G3 Desktop Mini ДИКАЯ ВЕРСИЯ B :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Запрос корзины биоса (основной&es) hp EliteDesk 705 G3 Desktop Mini ДИКАЯ ВЕРСИЯ B
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 18:59
GautamGreet
фото платы?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 07:57
имеется данная плата каждый раз при страте выходит сообщение о не подключенных фронтальных usb , разьем на плате имеет 2 дополнительных pin
и подключение кабеля (не ориг) ничего не дает . В биос отключить уведомления не возможно . просьба указать куда должны идти эти 2 вывода чтобы сообщение не выводилось , на массу ? на +5 вывод , на линии данных? просто закоротить кроме как на массу и между собой опасно. кто вкурсе поделитесь информацией. или может между выводами должна быть определенная нагрузка ? сообшения при старте просто останавливают загрузку , и когда ты думаешь что уже все загрузилось и нужно начать работу тебя встречает надпись :
может на плате есть перемычка которая отключает проверку всего этого хозяйства ? там много всяких непонятных выводов. в официальной документации ничего нет кроме как куда подключать какой кабель. да и почему то работают только черные слоты озу . при том что из белых считывает spd и инициализирует память но использовать ее нельзя.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 07:52
удалось путем поиска прозвонки и размышлений найти что куда замыкать по сенс линиям usb но так и не удается победить вентилятор блока питания на его разъеме на плюсовом выводе около 3 вольт что не достаточно для раскрутки вентилятора , навешивания различных нагрузок на плюсовой вывод результата не принесло . итак на usb 2.0 безопасно замыкаются дополнительные ( sens) выводы на землю , на usb 3.0 замыкается 10 и 7 вывод (* не перепутайте иначе как минимум пробьет сборку из диодов зенера, в худшем южный мост(хаб)) .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteDesk 705 G4 (DA0F82MB6B0) Нет инициализации,Нужен Bios
в форуме Поиск BIOS
Kvasius
04 апр 2023, 13:17
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 705 G3 SFF
в форуме HP
clone
05 май 2024, 19:42
clone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 705 G3 MT
в форуме HP
clone
10 июн 2024, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteDesk 800 G4 65W Desktop Mini PC (quanta F83 REV:A) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
igor.kts32
03 апр 2023, 00:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini pc нужен биос
в форуме HP
MullobaevArtem
22 дек 2023, 12:37
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
