Текущее время: 20 июн 2024, 10:33
Dmitriy34
Заголовок сообщения: Настройка ИБП Smart Winner 750 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2013, 00:14 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 00:11 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Россия, Волгоград
Всем приветы! :) После 6 лет безупречной службы ИПБ потребовалась замена аккумуляторов. Замену производил сам, купив новые батареи. Одна из батарей имеет несколько пониженное рабочее напряжение (на 0,2Вольта) по сравнению с другой из-за чего ИБП считает, что разрядка наступает раньше - уже при 24,4В, хотя ИБП продолжает работать и при 23В Где-то я читал, что необходимо после замены батарей выполнять регулировку. Собственно просьба - пожалуйста, подскажите где и что на плате необходимо подкрутить/заменить, что бы откорректировать порог срабатывания сигнала и настроить правильно отображение индикации заряда. ------------ Только что провел тест - батареи исправные, заряд держат, ток дают. ИБП при работе от них начинает пищать (подавать сигнал, что аккумы разряжены) уже при напряжении 24,4В и пищит так вплоть до 23В (дальше у меня домашние взбунтовались от писка и 30-минутный тест был завершен, хотя телевизор и комп продолжали работать от него). Вот как бы этот порог понизить, что бы ИБП не издавал сигнал хотябы вплоть до 22,9В. Пищалку выламывать не хочу, хочу настроить все правильно - что бы и индикация заряда батарей не начинала моргать красным через 5 минут после отключения сети.
Заранее благодарен за дельные советы! :)
AND62
Заголовок сообщения: Re: Настройка ИБП Smart Winner 750 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2015, 23:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:02 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Россия
У Smart Winner 750 нет никакой калибровки АКБ ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . Чтобы что-то поменять, необходимо вносить изменения в дамп прошивки пзу...
116zar
Заголовок сообщения: Re: Настройка ИБП Smart Winner 750 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2015, 00:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 13:31 Наличности на руках: 9.65 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Russia
AND62 писал(а): Можно конечно зарядить каждый АКБ по отдельности от внешнего источника, но в принципе, если исправна штатная плата ЗУ, она с успехом должна их зарядить часов за 5-6 до 100%... Написал выше, проблема у ТС именно с новыми АКБ и низким соответственно I для начала зарядки> их нужно дозарядить принудительно, чтобы штатный контроллер увидел нагрузку и стал исполнять свои обязанности.
AND62
Заголовок сообщения: Re: Настройка ИБП Smart Winner 750 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2015, 16:27 |
ТС пишет что:Одна из батарей имеет несколько пониженное рабочее напряжение (на 0,2Вольта) по сравнению с другой из-за чего ИБП считает, что разрядка наступает раньше - уже при 24,4В, хотя ИБП продолжает работать и при 23В Это нормальное напряжение для начала заряда АКБ и контроллер здесь не причем. Скорее всего: 1. После установки новых АКБ, он не дал ИБП догнать заряд АКБ до 100%. 2. Чем и как он мерил напряжение на АКБ? Не факт, что вольтметр поверенный и не врал на те самые 0,5-0,6В в плюс..
ИБП уровень заряда АКБ тупо мерит по напряжению на АКБ и в соответствии с ним переводит ЗУ из режима быстрого заряда в постоянный подзаряд... И точно также по напряжению на АКБ определяет оставшееся время автономной работы на АКБ...
P.S. Вообще то у ТС вопрос в другом - он хочет Вот как бы этот порог понизить, что бы ИБП не издавал сигнал хотя бы вплоть до 22,9В Но это опять к п.2
