Текущее время: 18 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: MSI GF63 12UC (MS-16R81) Замена проца
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 02:38
Аппарат с КЗ по HDMI (растет напрямую из проца). Решили менять. Родной стоит i7-12650H SRMAT. Пробую ставить i7-12700H SRLD1 - не взлетает. С биосом с офсайта потребление прыгает, выкл-вкл, снова прыгает и останавливается в моменте, похоже встройка не работает. Погуглил - MS-16R81 не выпускалась с i7-12700H. Видеоядра разные - UHD Graphics 64EU и IrisXe 96EU, но оба на базе архитектуры GT1. Пробовал возвращать родной проц - работает, а с этим никак( Перед заливкой БИОСа при установке проца в файле с офсайта BG ставлю 0. Проц "новый", с отметинами на шарах от тестового оборудования, то есть должен быть вполне рабочий. Отчего не едут лыжи?))
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 12UC (MS-16R81) Замена проца
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 07:34
А хэш оем ключа заменяете нулями? с таким поколением пока не работал, но на более старых иногда без удаления хэша небыло старта, в частности на моноблоках леново сталкивался, хоть и BG=0, но могу ошибаться, давно это было
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 10:45
Попробовал заменить хэш нулями и отключить проверку OEM - поведение не изменилось. тут как бы старт есть, а инита нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 10:55
Damson писал(а):
Погуглил
гуглить и сверять в первую очередь надо CPUID - наличие/одинаковость микрокода
Светлая память
Светлая память
Флешка какая стоит? просто интересно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:16
RPMC отключен с завода. Флешка Gigadevice 25B256EY
Сверил по вашему сайту
Intel® Core™ Processor i9-12900H, i9-12900HK, i7-12800H, i7-12700H, i7-12650H, i5-12600H, i5-12500H, i5-12450H
Intel® Core™ Processor i7-1280P, i7-1270P, i7-1260P, i5-1250P, i5-1240P, (i3-1220P)
906A3
MCE проверил, в дампе этот микрокод есть
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:22
Светлая память
Светлая память
это я видел и все же...
замените на новую, винбонд например
К сожалению! сейчас верить в новизну процессоров основываясь на отметках тестовых иголок нельзя, уровень машин для реболла(зарабатывания денег) вырос до промышленного уровня и там такой же тест на выходе :-(
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:27
менял уже на 25B256DY (у товарища брал новую), еще ставил winbond 25R256JVEQ. Про новизну потому в кавычках и написал, но он хотя бы проверен китайцами, что уже неплохо. С удовольствием бы подкинул на другую доску, если бы была под рукой. Может во фьюзах у камня что то записано, что не дает ему на данной доске запуститься
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:50
Светлая память
Светлая память
смотрели бы в сторону сэмплов QS, слава богу есть они новые
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 16:57
вышеупомянутый проц i7-12700h SRLD1 завелся с полтыка на мини пк Asus PN64. Фьюзы чистые
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:07
Damson
а сопротивления SRMAT случайно не остались?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 23:34
Обнаружил, что не закрыл тему. В общем история та закончилась установкой i5-12450H, который завелся с полтыка. Гугление показало, что ноут выпускался с процами 12450 и 12650. Другие видимо не едут на этой плате. По крайней мере у меня тогда не взлетело
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 12uc (ms16r81)
в форуме Поиск BIOS
tkachdenis
05 авг 2025, 20:44
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
в форуме MSI
Garfield1994
11
1856
23 июл 2025, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается
в форуме MSI
Away
1390
01 ноя 2025, 16:27
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Thin GF63 (MS-16R81 VER 2.0) помогите c Boardview
в форуме MSI
ruslanzmaster
24 июн 2026, 14:03
Snupi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Thin GF63 (MS-16R81) Проблемы с питанием CPU
в форуме MSI
Lordofhell
14 июл 2026, 14:00
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
