Текущее время: 15 ноя 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 10:14
Ноут принесли с универсальным блоком питания. На материнской плате визуально все целое, залития нет. Чарджер BQ24780S, питание VCC есть, REGN = 6V, ACDET = 2,8V, ACDRV по нулям. Сам чарджер менял, безрезультатно. КЗ на плате нет, если вместо входного ключа кинуть перемычку, то ноут включается и работает, только акб не заряжается (оранжевый светодиод у гнезда питания мигает при подключении акб и зарядки, но зарядка не идёт). Аккумулятор у ноутбука севший полностью. Сигнал ACOK появляется только после поднятия дежурки, когда проверял ноут с перемычкой на входном ключе, ACOK был 3,3V.
Что не дает чарджеру поднять напряжение на ACDRV для открытия входных ключей, не могу понять. Насколько я знаю, то до открытия ключей он должен работать автономно и только после того как мульт запитается от дежурки он уже начинает общаться с ним по SMBus. Может ли севший аккум как-то влиять на это? Подкинуть для проверки пока нечего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 10:28
Первым делом, если за ключами нет КЗ, проверяйте сами ключи. У вас об этом ни слова.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:01
Входной ключ PQ311 выпаивал, проверял диодной прозвонкой мультиметром. Не пробит, открывается, закрывается. Без ключа на ACDRV по прежнему 0.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:03
Дык у вас их, по классике, два. И при пробитом втором как раз может не открываться первый.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:26
У второго ключа с истока на затвор какие-то странные 400 Ом, как поменяю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ----------
Ну да, проблема явно была в PQ312. Пока не нашел такого же для замены, но с перемычкой вместо него ACDRV=25V, ключик первый открывается, ноут включается и даже зарядка заработала. Вроде не первый раз такое, но сами ключи выпаять и проверить чёт не додумался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S145-15IIL (FS440FS541 NM-c111 Rev 1.0) Нет изображения
baxa1
13
1632
01 мар 2025, 11:12
baxa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15igm (nm-C111) распаковка биос
segaK_yar
28 май 2020, 14:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS для FS440FS541 (NM-C111)
в форуме Поиск BIOS
Pisugan
12 июн 2023, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи
Hunter26
20 дек 2023, 15:32
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Sus256
18
5106
26 окт 2025, 19:56
iOSDroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FSergey, sirobnik и гости: 59
