Текущее время: 29 май 2024, 19:47
bigmdm
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 17 авг 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 20:15 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 18 Откуда: Petrozavodsk
Моя версия линукс-программатора: Сообщение не в тему - скачать можно здесь- исходный код здесь- краткое описание здесь
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 27 авг 2023, 17:25 |
Сообщения: 45 Откуда: Germany
msozzy писал(а): GD25Q64 на отрез отказывается шить и стирать Может сама Flash помирает.
yomamafat
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 09 сен 2023, 23:54 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 22:34 Наличности на руках: 37.02
Сообщения: 8 Откуда: armenia
Добрый день, пытаюсь прошить биос ноутбука MSI GT60, плата MS-16F31. Подключаюсь к чипу биоса прищепкой (клипсой), также использую адаптер на 1.8в. Так вот, никак не получается обнаружить его через NeoProgrammer (разные версии пробовал), сам прогер обнаруживается, но "микросхема не отвечает". Хотя любой другой чип определяется без проблем, подскажите, в чем может быть проблема подключения именно к биосу?
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 11 сен 2023, 09:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
Almos2104 писал(а): на буке серии к40/50 прищепка давала питание 3.3 в. на плату не просаживая и всё равно не читалась флэш. В свое время читал, что мотальщики пробега рекомендовали кварц замкнуть, за достоверность не ручаюсь. В свое время переделывая приборку с варика на автомат, сливал, через пины( не хотелось разбирать) , индикация заработала, пробег переписался с донора, а вот указание топлива так и не заработало, и до сих пор думаю, могла ли только часть списаться или нет. Приборки обе мои, как и машина )) PS прищепкой не разу не читал, перепаиваю с платы на переходник
Cosmonavt
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 сен 2023, 16:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 13:39 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 31 Откуда: Иерусалим
msozzy писал(а): GD25Q64 на отрез отказывается шить и стирать 100 процентов этот чип и стирается и пишется без проблем. Пользуюсь NeoProgrammer.
Rexmaster
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 сен 2023, 17:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
yomamafat писал(а): BMA отпаять не могу, нечем, что под рукой было, тем и пытаюсь решить проблему на матерях есть разъем который прозванивается через биос
yomamafat
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 16 сен 2023, 23:33 |
Rexmaster писал(а): есть разъем который прозванивается через биос мне это ничего не говорит, к сожалению, если можно, объясните лучше простыми словами, что нужно сделать?)
azhitko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 06 янв 2024, 17:46 |
Сообщения: 1 Откуда: minsk
p4s8x писал(а): Подскажите по флешке, у меня 25Q64CVSIG как аналог 25Q64FVSIG пойдёт? конечно подойдет.
Lost code
Заголовок сообщения: colibri крашится Добавлено: 24 апр 2024, 00:35 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
На ноуте с win 10 home крашится Colibri, при чтении всё ок, при записи чипа любого чипа 25 серии, после 3% программирования, окно программы закрывается. Но может всё пройти штатно. Из журнала винды: код события 1001 Контейнер ошибки 1477276608152914986, тип 1 Имя события: APPCRASH Отклик: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: Colibri.exe P2: 1.0.1.63 P3: 00000000 P4: USER32.dll P5: 10.0.19041.1466 P6: 91540ae3 P7: c0000005 P8: 0003a01e P9: P10:
код события 1000 Имя сбойного приложения: Colibri.exe, версия: 1.0.1.63, метка времени: 0x00000000 Имя сбойного модуля: USER32.dll, версия: 10.0.19041.1466, метка времени: 0x91540ae3 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x0003a01e Идентификатор сбойного процесса: 0x189c Время запуска сбойного приложения: 0x01da74c7dd790d13 Путь сбойного приложения: E:\Colibri\Colibri.exe Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\USER32.dll Идентификатор отчета: fb7c3721-5343-47a6-b045-65efd012eca4 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Еще одна Имя сбойного приложения: Colibri.exe, версия: 1.0.1.63, метка времени: 0x00000000 Имя сбойного модуля: USER32.dll, версия: 10.0.19041.1466, метка времени: 0x91540ae3 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x0003a01e Идентификатор сбойного процесса: 0x470 Время запуска сбойного приложения: 0x01da74c797763de1 Путь сбойного приложения: E:\Colibri\Colibri.exe Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\USER32.dll Идентификатор отчета: 72f08027-3a8d-40bf-b02d-d8363314665e Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24822 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
42045 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
22477 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3949 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
150866 |
21 апр 2024, 10:34
8965
