Текущее время: 25 сен 2024, 16:15
Whatt
Заголовок сообщения: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 04 май 2024, 22:05 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 60 Откуда: White Sea
Приветствую, в руки попал копаный да не докопаный БП KCAS-700W. Там тыкались очень наугад, судя по всему, отпаивая все подряд. Но не суть, я его уже поднял. Осталось выяснить, для чего служит эта цепочка на 12в шине, состоящая из стабилитрона (обозначение CR, на 8.2v) и конденсатора. По тем схемам, что у меня есть, ничего подобного не вижу, обычно ставят снабберные RC цепочки. А здесь стабилитрон воткнул производитель, какая-то нетиповая цепь. У меня в наличии нет такого стабилитрона (а он в обрыве), полагаю, что можно и без него обойтись. А кто что думает по этому поводу?
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 05 май 2024, 09:40 |
Vell555 писал(а): Это не ксас, а кугар STX700. Родственнички, значит )). RsM писал(а): В FSP тоже стабилитроны применяют, не ставя снаббер вы повышаете риск пробития выходных диодов и повышенный их нагрев. Согласен, просто непонятно, почему вместо диода Зенера не поставили обычный резистор. Если при напряжении выше напряжения стабилизации его пробивает, и сопротивление падает до десятка Ом, то получается, что это работает так же, как и резистор, только последний будет во всех диапазонах напряжений. А этот стабилитрон каких номиналов, если уж его принципиально ставить? От 5 до 12В? Таких клопов в наших деревнях нет, только стекляшки если.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 05 май 2024, 10:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8376 Откуда: Сыктывкар
Стекло и ставить. Из FSP 500 / 550 по 12В - WX или BY (BZT52H-C39 - 39V), по 3,3В - J2 (MMSZ5247BT1G - 17V) Ваше поделие не стабилитрон на 8,2 как вы наверняка нашли на s-manuals, а SMAJ40CA
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 05 май 2024, 11:31 |
Сообщения: 194 Откуда: Моск
Whatt писал(а): Родственнички, значит Это совсем разные блоки, эта плата именно от кугара, ксасов таких не бывает. Whatt писал(а): У меня в наличии нет такого стабилитрона (а он в обрыве) Это не совсем стабилитрон, и он не в обрыве, он исправный, запаяйте на место и тему можно закрывать. Более интересно что это за конструкция из диодов слева? RsM писал(а): Стекло и ставить. У него где надо всё уже стоит: ZD1 и ZD6 чуть дальше на плате.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 05 май 2024, 14:13 |
RsM писал(а): Ваше поделие не стабилитрон на 8,2 как вы наверняка нашли на s-manuals, а SMAJ40CA Да, смотрел там. Но Ваш вариант не подходит типом и размером корпуса, D0-214AC vs мой SOD-123F. На самой детальке никаких признаков брендовости типа логотипа не наблюдается. Стал искать на alltransistors.com. Там вариантов с таким кодом гораздо больше, но под 123 размер попадает только три: MM1Z4704 на 17 вольт NZH6V2B на 6.2 вольт PFM40A TVS diode. Последний идеально подходит по размерам и назначению: супрессор на 40в. И т.к. на корпусе нет обозначения катода, значит он двунаправленный, а значит и проверить цешкой не получится. В этом плане Vell555 прав, и деталюшку ставлю обратно. Ура, ничего искать не нужно. И, значит, моя теория в корне неверна. Спасибо за науку )). Vell555Нашел обзор Cougar STX-700, так совсем там другая плата. Вот фото моей:
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 05 май 2024, 14:32 |
Whatt писал(а): В этом плане Vell555 прав Я прав во всех планах. У вас не ксас. У вас плата от кугара. Это очень устаревший обзор, они давно поменяли платформу, посмотрите там же в комментах всё написано. Про конструкцию из диодов пожалуйста расскажите.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-700W - что за цепь? Добавлено: 05 май 2024, 18:53 |
Vell555 писал(а): Про конструкцию из диодов пожалуйста расскажите. Конструкция была создана предыдущим "мастером". Я бы на такое не решился )), поэтому разобрал ее и сделал по заводу, а именно один диод Ш. на -12в (D20). Vell555 писал(а): поменяли платформу, посмотрите там же в комментах всё написано. Ок, значит у него крыша от ксаса. И, возможно, итоговый продукт получился лучше оригинала. Профит.
