Текущее время: 28 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Asus R556LD-XX1006H (MB: X555LD Rev 3.3 X555LDB) и в винде и биосе подсв. экрана раб. только при воткнутой зар
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 21:47
Собсно Asus R556LD норм. работает, но подсветка экрана только при воткнутой зарядке.
То же самое наблюдается в БИОС-е, соответственно, настройки энергосбережения в винде не при чем.
Новый аккум ситуацию не меняет.
Заряд и старого и нового аккума идет только до 84%.
Есть ли у кого соотв. дамп?
или сразу копать плату?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R556LD-XX1006H (MB: X555LD Rev 3.3 X555LDB) и в винде и биосе подсв. экрана раб. только при воткнутой
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 01:34
матрицу другую подкинь
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 01:38
Ага, пасиб!
Уже нашел несколько тем подобных и видосы есть,
можно ещё дроссель либо драйвер подсветки поменять,
надо бы тож попробовать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 01:21
Нашел рабочую матрицу, но, мы ж лёгких путей не ищем :nez-nayu: ,
поменял дроссель, дисплей заработал, как новенький!
и работает на любом уровне заряда батареи :-):
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 09:24
Через месяц радуйтесь если всё будет работать)
А то глядишь при замене дросселя драйвер led или конденсаторы подогрелись-оживились.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 10:05
Такое, иногда бывает при настойке яркости в разных режимах питания. Вы пробовали увеличить яркость при питании от аккумулятора ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку
oleghomeua
12
1781
11 апр 2021, 12:47
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (la-g07ap) нет звука в винде, при этом он есть в биосе
segaK_yar
1769
22 окт 2021, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв.
ksacvet777
2338
13 май 2017, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA\DIS) Не выводит изображение на VGA в винде; в биосе - есть
в форуме Dell
max83461
11 апр 2019, 19:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Blackevolution, LearyN, Vasyasneg и гости: 36
