Текущее время: 22 ноя 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: опознать деталь блока питания Apple A1316, Mod: PA-3251-3A
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 23:11
Привет всем,
помогите опознать SMD деталь. Похожа на стабилизатор. На корпусе выбито "G6D".
По буквам нашёл несколько названий, но какое из них не знаю, все разные, и имеющуюся не померить, находится в коротком.
Во вложении два файла, первый-она самая, второй-где территориально не плате расположена.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: опознать деталь блока питания Apple A1316, Mod: PA-3251-3A
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 00:13
AZV321
 ! RsM писал(а):
Научитесь вставлять нормально ссылки, ваш референс с украинского гугла в бане, да и не нужен совершенно. При написании сообщения сверху картинка с глобусом - вставка ссылки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:10
guar33, спасибо Тебе, дорогой человек!
Деталь заказана
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема блока питания Thunderbolt Display 27 A1316 A1407
zoom222
08 май 2017, 20:53
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
radioamateur
25 янв 2018, 01:08
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается
в форуме Apple
radioamateur
3574
12 июл 2018, 17:04
AndyFox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED Cinema Display 27' A1316 (820-2697) А1316 27" перестал включаться
в форуме Apple
Andrew_Zakharov
01 фев 2023, 15:04
Andrew_Zakharov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь блока питания VA903B P1-SB03
в форуме ViewSonic
triano
29 янв 2015, 16:01
