Текущее время: 13 ноя 2026, 22:56
| Автор |
Sergey.L
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки  Добавлено: 17 янв 2021, 22:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 13:38 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 1 Откуда: Полтава
MacBook Pro A1708 EMC 3164 Плата 820-00840-A (820-00875-А) Был сильно залит. Всё восстановил, включился Работает нормально и от сети и от батареи пока не закроешь крышку При открытии подсвечивается клава, но изображения нету на матрицу, на кнопку включения, любую кнопку на клаве реагирует (включается подсветка клавиатуры, как и на рабочем), но ИЗО нету На внешнем картинка есть, но не всегда (пока не нашел закономерность) Вынул- вставил питание гонг, картинки на матрице нету. Делаю сброс SMC и всё опять работает пока не закрою крышку Сигнал LID_OPEN отрабатывается Куда копать ???? Что подскажете ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки |
MoneyBot
