Текущее время: 25 ноя 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 19:18
Всем привет.
Достался данный ноутбук с неработающим левым usb портом, на этой же плате расположен HDMI, он работает.
По дата контактам есть сопротивление, но по +- 5в вообще глухо, ни + на массу сопротивление не показывает и минус на массу не звонится , как будто где то обрыв, а вот как его искать не понимаю.
Знаю что проблема распространена, нашел даже человека с такой же проблемой, но по его словам в двух сервисах проблему не решили, хотя подозреваю что сервисы такие.
На этой плате с юсб есть только одна капля pjp1, она находится между юсб и display port, но на ней 3.3 вольта.
Подскажите пожалуйста с чего начать, куда ткнуть мультиметром. По какой причине может теряться 5 вольт?
На самой материнской плате возле разьема подключения платы с ЮСБ есть след, похожий как от воды, но при этом нет следов коррозии, и на топ кейсе и клавиатуре следов залития нет. Возможно просто от какой то жидкости с завода след остался.
Прикладываю фото платы с юсб и фото следа похожего на залитие.
 Заголовок сообщения: Re: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 19:57
так ничего и не понял, помочь то чем?
не умеете в прозвонку - учитесь.
нет схемы или брд - ищите, но возможно их и нет в доступе.
сервисы плохие? хммм, вообще не смешно даже.
это всего лишь плата с ограниченным количеством контактов , ищите что куда идёт и разбирайтесь.
никто удалённо за вас этого не может сделать.
удачи в поисках.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 20:41
uctuha
Вы схему то пытались искать? Которая есть бесплатно в интернете. Там все написано, ну и если даже нет у вас схемы, то можно рядом с разьемом микросхему загуглить и понять что куда и как
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 20:59
Я так понял что это болячка и встречается часто. По этому думал может кто подскажет куда смотреть.
Схему я скачал, но не понимаю где 5 вольт берется на этой плате, так как туда по схеме только 3.3 приходит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 14:07
Пропробуйте махнуть ECE5048 (U46), часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 16:52
Зачем заниматся дурным делом
uctuha
На 4 странице схемы указано откуда берется питание usb, да там и без схемы можно отзвонить, но эсли сэтим сложности, лутше отдать в сервис
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 15:09
USB_PWR_SHR_VBUS_EN а точней USB_PWR_SHR_VBUS_LFT_EN растет не из него?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 10:45
Ну так надо сначала увидеть его отсутствие, прежде чем что-то менять, а так получается неглядя.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 20:44
to confirm it's 5V only the problem, strip off usb cable and connect device's data lines only incl. GND.
power device with external 5V to see if it enumerates.
i see similar issue on my 5576. one of the two left ports looses power every now and then. what helps temporerily is to force device to usb2 or usb3 by plugging it in slightly or fully into the port.
after a while it returns to normal and can be fine for months before starts to act up again...
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:35
Да там и по фото уже видно...
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 17:44
осмотрите сам usb разъем,на фото выглядит сломанным
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 12:03
Спасибо, разьем действительно был сломан физически. Вдавлен и оторван от контактов.
Недавно столкнулся с такой же проблемой на dell 5591. Раньше с таким не сталкивался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7520 (LA-E311P) Падение фпс как будто ноутбук работает от батареи
в форуме Dell
uctuha
11 ноя 2024, 13:30
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7520 (LA-E311P ) не видит акб
в форуме Dell
djtorian
29 апр 2026, 21:52
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, устройство tpm не обнаружено Dell Precision 7520
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
06 окт 2024, 00:58
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y560 (DAKL3AMB8E0) Не работает левый динамик
figvam
29 июн 2018, 12:08
figvam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
