Текущее время: 22 сен 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Afox af1050-2048D5H2
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 01:41
Добрый день. Попалась карточка, нет изображения. Все напряжения в порядке, пост коды проходит. История, вставили в проблемную материнка, что то было с 12В по pci-e. Уже какое то время ищу схему/бордвью/биос. Такое ощущение что на Afox в принципе что то найти проблематично. Особенно интересует биос, так как не знаю что ещё попробовать. Буду рад любому совету, возможно даже у кого-то есть замеры этой платы...
 Заголовок сообщения: Re: Afox af1050-2048D5H2
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 02:08
Замеры подойдут с любой 1050.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 02:58
Да в целом согласен, нашёл замеры впаянного чипа с такой же памятью, все ок. Хз на что думать, биос бы прошить а дампа не найти. Может ещё кварц померю. Дифф пары по 1.5в падение между собой правда смущают норм же?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 18:25
Включил как вторую видеокарту через райзер и она определилась: даже драйвер встал корректно. Но от display port все равно нет картинки. Прикрепил скриноты из gpu-z, может кто ни будь увидит странности... На пример на вкладке сенсоры не отображается скорость вращения вентиляторов, хоть они и крутятся. В какую сторону копать? В сторону разъемов на монитор или можно еще куда то глянуть?
так же очень странное творится сдесь. Как будто биос не рабочий зашит. Я к стати пробовал смотреть обмен на флешке биоса, но у меня осцилограф всего 10мгц и я ничего не увидел
---------- Добавлено спустя 1 час 26 секунд: ----------
Да, похоже что на флешке со стороны гпу нет движения, то есть нет rom_clk, и соответственно нет движения на rom_so & rom_si (как я понимаю вход\выход) но есть разрешающий сигнал от гпу, ROM_CS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox 610 which point should i choose
FRD
11 мар 2016, 20:00
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox IH61-MA3 Biosd dump
clockerkz
23 сен 2016, 11:52
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. afox GTX 650 не могу найти дамп
hasanich
08 дек 2017, 11:16
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX model: IG41-MA нужен биос
korsar86
18 апр 2018, 23:50
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, skywl и гости: 67
