Текущее время: 15 ноя 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: RoverBook Navigator V211 WH(6-71-M72S0-D03A) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 15:48
не включается от батареи. если подключить БП включение есть, работает нормально.
если отключить БП во время работы, то работа продолжается.
Заряд батареи есть.
без подключенно го БП не включается. +В на плате есть. но биос и мультиконтроллер не запитанны
Разыскивается схема или хотя бы подсказка.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Navigator V211 WH(6-71-M72S0-D03A) Не включает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:51
Селектор, дежурка :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:16
Это у них в самой батарее в регистрах контроллера ошибка возникает. С аппаратом самим все нормально. Несколько раз встречалось. Видно - типовое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:02
Ну дык подкиньте батарею другую, и узнаете.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 16:54
если бы у меня была батарея, зачем бы я создавал тему?
пощупал плату осцилом. сигнал батарейки батдетект не поступает.
очевидно она мертва. хотя ноут ее заряжает и продолжает от нее работать, если включить его с сетевым питанием.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 05:37
Интересно, с чего бы ноуту заряжать, как Вы говорите мертвую батарею.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 10:47
в регистре контроллера внутрибатареечного значение FULL_Charge_Capacity кривеет , когда один или несколько элементов теряют емкость - это именно в этих батареях в этих аппаратах случается. (и еще в NV212 на Clevo M722SR) . Если просто разобрать батарею и перезаписать EEPROM - помогает ненадолго, через некоторое время опять кривое значение записывается. Нужна замена элементов. Такой глюк. Этот регистр читается (анализируется) через клавиатурник только во время старта от батареи - в этом аппарате, по крайней мере. ВАTT_DETECT у вас правильно подается- иначе батарея игнорируется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:55
у этих моделей дохнет аккум, в моем случае мне пришлось купить новый аккумулятор клиентке, так получилось что сдох он у меня. Все го лишь оставил ноут без зарядки одну ночь, аккум был разряжен в 0, на утро его зарядил, отключил питалово все работает как положено, но вот с аккума он не включался без блока питания, хотя аккум заряжен на 100. Клиентка оказалась упорной и делать было нечего как купить ей аккум за свои деньги. Теперь эти горе Roverы беру только без аккумов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 11:45
а вы не пробовали прошить ему биос?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:07
Имхо, в данном случае прошивка БИОС - как мертвому припарки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. navigator w200 wh(gs) (37-uf4000-01 rev/01) сгорел резистор
в форуме Rover
Сергей988
20 янв 2019, 12:43
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
4689
04 мар 2021, 00:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) не включается
в форуме DNS
nikolay60
22 ноя 2016, 03:52
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается
в форуме Clevo
vic77
6750
30 май 2017, 12:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС
в форуме DNS
SVK11
20
6479
27 янв 2020, 16:36
SVK11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
