Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:13
Приветствую всех. Аппарат поступил в ремонт с проблемой - не включается. При подаче питания мигает клавиатура, индикаторы питания, вентиляторы СО вращаются. От вентиляторов слышен легкий цокот в такт подсветке клавы. Сначала думал что из динамиков но нет, от вентиляторов.При отключении всей периферии - без изменений. Дежурки запускаются. Нет питаний по ЦП,ГПУ и памяти. Ну как нет, они дёргаются в такт мигания клавиатуры. До номинала не поднимаются. Сопротивления ЦП,ГПУ память в норме. Сигналы Enable с мульта IT8227E128 тоже дёргаются в пределах 1,5...1,7 В. Это которые S3 и S5 на шиме памяти PU2701 (RT8231).Шим выпаивал. Поведение мульта без изменений.
Подавал +3В на S3. Ток по ЛБП менее 0.001. При этом происходит запуск питания ГПУ и видеопамяти. При подаче +3 В на S5, ЛБП на пределе тока 0.001 уходит в режим токоограничения. На пределе 0.002 то же самое. Больший ток подавать не стал. Судя по схеме к S5 подключены только мульт и ШИМ PU2701. Пробовал прошивать мульт. Поведение без изменений. Какие будут мысли? Мульт на помойку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion ((GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 17:08
Продолжаем копать.
Поднял с платы выводы мульта 84 SYSON_VDDQ, 124 SUSP#, 21 EC_VR_ON. Мульт похоже жив. На поднятых выводах есть +3В.
Стабильно подняты напряжения:
+1.8VALW
+1.2VP ? На входе S5 есть +3В. Видимо внутрисхемно притянуто к +3В в микросхеме. +0.6 отсутствует.Как и должно быть.
+0.75 VALW
+5VALW
+3VALW
+1.8SPI
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 17:33
Читаю второй раз и не могу понять, что у вас там происходит? Вы можете пройтись по питания и сказать, какие поднимаются а каких нет, может у вас автостарт? И перезапуск, тогда есть в схеме power sequence и по нему можно понять где затык
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 11:42
Да. Проблема с постоянным авторестартом. Если убрать сигнал EN от ШИМ ядра процессора, то поднимаются абсолютно все напряжения. В том числе и вспомогательные. Кроме напряжения ядра. При получении PowerGOOD от системы питания ядра - происходит рестарт.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 10:59
Всем привет.
Поясните пожалуйста, сигнал с мультиконтроллера EC_ON_APU при включении платы должен быть +3В или 0? Сейчас если питать плату от аккумулятора то её можно выключить долго нажимая кнопку ON/OFF. В выключенном состоянии на выходе мультиконтроллера EC_ON_APU есть +3В. При включении переходит в 0. Соответственно южный мост(APU) не снимает сигнал RESET (APU_LPC_RST)c мультиконтроллера(EC).Убрал перемычку между APU и EC.Если имитировать лог.1 на входе EC (APU_LPC_RST) то поднимаются все питающие напряжения. Сигнал от южного моста в это время APU_LPC_RST в лог.0.
EC_ON_APU так же в лог.0.
Выходы с мульта и проца прозвонил. Не пробиты. Они именно переходят в лог.0.
Напрашиваются выводы.
Ушатан южный мост
Неверный биос, и мультиконтроллер неверно выдаёт лог 0 вместо лог.1 на выход EC_ON_APU.
БИОС брал с другого источника. Здесь качнуть пока не могу. Может кто скинет для для моей ревизии GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0 в личку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 10:09
Проверил все напряжения на комбайне. Все есть. При нажатии кнопки on/off S3,S5 изменяют своё состояние.Ничего не происходит только на выходе APU_LPC_RST. Похоже APU в комбайне отошёл в мир иной. Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 10:12
Romka0880
Начать с ребола райзена
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 10:32
Диагностический прогрев чипа в течении 10 сек.результата не дал. Нажатие на один из углов исправляет ситуацию. Это отвал от платы! Нужен ребол.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 10:28
Всем привет. Реболл помог. Запуск есть. Осталась вот какая проблема:
1- Работает лишь один канал памяти. При установке памяти во второй канал ноут не запускается.
2 - пустой биос. при входе в биос экран пуст. Кроме кнопки выход ничего нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 10:48
Romka0880
Попробуйте зашить чистую прошивку. Точную модель аппарата и серийник напишите
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 15:31
Какие - либо идентификационные надписи и наклейки на ноуте отсутствуют. Клиент постарался. Я его ошибочно идентифицировал как Legion 5. На самом деле это Lenovo_Ideapad_Gaming_3_15ARH05_GY535/GY536_NM-191 rev. 1.0. Шить пытался прошивкой именно для Ideapad_Gaming_3_15ARH05. Видео не выводит. Работает только с родной прошивкой. Серийный номер PF2THWJT. Буду пытаться на дефолтные настройки сбросить и есть ещё способ с флешки восстановить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:46
Перепрошил БИОС через флешку CCCrisis.bin, используя оригинальный дамп от Lenovo. Изображение в БИОСе встало на свои места. Ситуация с памятью не изменилась. Жду DDR4 тестер.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:03
Romka0880
Пайку слота под микроскопом осмотрели, все там норм?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 11:31
Смотрел. Криминала не обнаружил. Посмотрим что тестер покажет. Хоть на какую пару грешить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 13:01
ничего вразумительного он не покажет, как новогодняя гирлянда ... проще и быстрей отзвонить каждый контакт, сравнить с соседним слотом, сравнить с др. платой сделать вывод
зы борда есть
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:53
Взял новую версию тестера. Диоды загораются только на неисправных линиях. Канал DQ24 и DQ79 показывают обрыв. К сожалению не смотрел до снятия как обстоят дела с памятью.
Описал клиенту риски связанные с повторным снятием. Сказал обойдётся одним каналом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 (GY535/GY536 NM-D191. Rev:1.0) Помогите определить микросхему UX2
grigoras1973
05 фев 2023, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему Lenovo IdeaPad Gaming 3.GY535/GY536 NM-D191
grigoras1973
05 фев 2023, 23:00
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует
Filinpost
2947
20 окт 2023, 16:20
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
20
4015
22 сен 2024, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD
Kroka
2411
29 ноя 2022, 13:24
Kroka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
