Текущее время: 01 июн 2024, 11:11
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Katana GF76 (MS-15821) Не стартует Добавлено: 09 янв 2024, 15:45 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем и с наступившими!
Занесли ноут с другой мастерской как обычно с непонятной историей. Хотя, что не понятно, всё понятно, стандартно для них - дыра в питателе матрицы, убиты аудиокодек, сеть, шимы питания ГПУ и видеопамяти. До меня, в общем то, всё это локализовали и звук с сетью сняли, а неисправные шимки гпу и памяти обесточили. Я восстановил питатель матрицы. И хотелось бы ноут запустить, чтобы посмотреть выжила матрица или нет. Но ноут на кнопку не реагирует. При подключении питания ток 20 мА, немного погодя поднимается до 40 мА. Такое впечатление что автостартанул без половины питаний. Есть 1,8в, силовые 3 и 5. Больше ничего. Раз в 5-6 секунд слышен на плате легкий, очень тихий щелчок. Вопрос в следующем - стартанет ли плата с обесточенными шим гпу и видеопамяти? Я так то не вижу причин для нестарта. Вопрос второй - на плате есть несколько ключей, у которых исток (или сток) полностью торчит на земле. Ключи похожи на формирователи коммутируемого питания. Документации к плате никакой, однако в сети появилась борда на платных ресурсах. Кто то уже имел покупить её? Реально борда, или фейк и что то похожее на неё? Кстати, может реально есть от чего то похожего?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15821) Не стартует Добавлено: 10 янв 2024, 06:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): При подключении питания ток 20 мА, немного погодя поднимается до 40 мА. Такое впечатление что автостартанул без половины питаний. У платы без RTC должен быть автостарт Grizli_saratov писал(а): Есть 1,8в На плате 4 разных питальника на 1.8v: PRIM питание хаба, VCCIN_AUX_PCH для хаба, VCCIN_AUX для проца, 1.8 AON для видака Grizli_saratov писал(а): в сети появилась борда на платных ресурсах. Кто то уже имел покупить её? Реально борда, или фейк Разве не похожа? Реальнее некуда Вложение: MS-15821.png
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15821) Не стартует Добавлено: 10 янв 2024, 11:21 |
Mardekai писал(а): На плате 4 разных питальника на 1.8v: PRIM питание хаба, VCCIN_AUX_PCH для хаба, VCCIN_AUX для проца, 1.8 AON для видака Какое то из питаний хаба. Mardekai писал(а): Разве не похожа? Реальнее некуда ну вот я вчера на cxema.su рискнул купить. Но получилось как обычно - денег взяли, борду не дали, на письма не отвечают...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15821) Не стартует Добавлено: 10 янв 2024, 19:09 |
Grizli_saratov писал(а): ну вот я вчера на cxema.su рискнул купить. Но получилось как обычно - денег взяли, борду не дали, на письма не отвечают... Коллеги. Поскольку с бордой меня кинули... может у кого то всёж есть? Куплю.
