Текущее время: 17 июн 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Aspire 7741 (JE70-CP) какое видео можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 01:37
Пришел копаный, стоит родной но уваленый в КЗ 216-0772000. Другие чипы в нем работают без правки биоса? Например 216-0774007 (с располовиниванием памяти) или 216-0772003?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7741 (JE70-CP) какое видео можно воткнуть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:01
У вас если не ошибаюсь ядро maddison, 4007 это park , на этой плате у меня на работе есть и 2003 но думаю доработки нехилые при замене напрямую 2000 на 4007 памяти выделяется 64 мб, обычно на схемах полностью описан процесс переделки под конкретное ядро, но работы там немало, день придётся посидеть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:19
Вчера нашёл у себя je70-dn ставил на него 216-0774007 работает без доработки делит память пополам,ещё ставил 216-0810005 но оказался брак, вывел тока на внешку и с артефактами,думаю адекватный чип заработал бы без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741 (Wistron JE70-CP) вылетает проц и память
uslava
10 ноя 2014, 15:33
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату JE70-CP для Acer Aspire 7741
в форуме Куплю | Buy
FearCult
04 май 2016, 12:10
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату JE70-DN card-reader+USB (Acer Aspire 7741) или гнезда на нее
antonluba
21 фев 2017, 09:24
antonluba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7741 (JE70-CP MB 09923) нет изо, пост b5
Никулин Дмитрий
18 фев 2022, 07:50
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742zg (new71 la-5893P) Не заряжает если зарядку воткнуть первой
dodther
17
4695
30 июл 2015, 13:35
dodther Перейти к последнему сообщению
